变频器论坛
回帖:41个,阅读:4772次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/4 0:22:50
#10楼
.基本原理差不多,剩下的就是细节了
此帖发自论坛手机版
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/4 22:40:00
#11楼
以下是引用kdrjl在2016/1/3 19:30:45的发言:
这是典型的卷绕控制,一般大都采用转矩控制,加卷经计算。
[此贴子已经被作者于2016/1/3 21:41:41编辑过]
我作的放卷应是没有张力传感器的间接张力控制。如果选用台达变频器应选那个系列的。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/4 22:41:06
#12楼
以下是引用kdrjl在2016/1/3 21:49:49的发言:
如果不用外部的工艺控制器(PLC),用变频器自身的控制工艺去完成卷绕,那就需要工程级的变频器,普通的通用变频器里面没有这些控制功能。
有用到PLC控制变频器,变频器用转矩控制方式还是用哪种方式啊。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/4 22:43:52
#13楼
以下是引用kdrjl在2016/1/3 21:47:28的发言:
嗯,可以的。像这样的纸张卷绕控制,方式很多。张力控制、线速度恒定控制、卷径补偿等等。在PLC里做,或者在变频器装置里做都有。我觉得满足要求就行,不管形式如何,熟悉哪种就用哪种。关键是能满足现场的需求即可。
线速度恒定是不是在PLC里计算出来的。根据卷径与卫生纸厚度计算出线速度,然后加以控制度变频器的变频达到恒张力是吗?
问题是这样是不是计算不出线速度啊。有点晕了。
[此贴子已经被作者于2016/1/4 22:45:48编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/1/4 22:50:38
#14楼
有很多种方式来做的,PID 转径控制等
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/5 7:20:55
#15楼
我见过用张力控制器控制的,也见过用变频器控制的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/5 10:41:21
#16楼
回复 #11楼 218hty
台达的变频器,我只是听说,没有使用过。不过在这种张力控制系统里,最好使用台达的工程型的变频器,它内部有转矩控制功能,也有自由功能块,可实现一些简单的逻辑或模拟控制工艺。具体的功能,最好咨询台达变频器的技术支持去了解。
间接地转矩控制,也是可以的,变频器就是转矩控制模式即可。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/5 10:59:25
#17楼
回复 #12楼 218hty
有PLC控制,变频器也应该有转矩控制,在PLC里完成张力的计算或闭环控制。变频器就是转矩控制模式,外部的控制主要是计算或补偿修正功能。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/5 11:01:44
#18楼
回复 #5楼 pan_xiansheng
头一次看到用机械结构调整电气控制系统中的电位器转动。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/5 11:11:19
#19楼
回复 #13楼 218hty
线速度恒定控制,可以用卷径计算来补偿,也可以直接采用线速度传感器反馈直接闭环。对于纸带的恒线速度控制,我还没有关注过其方法,所以不妄言了。不好意思。
我是你的朋友
124.9828
