变频器论坛
回帖:41个,阅读:4772次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/3 18:52:46
变频器在卫生纸复卷机中,是如何控制张力的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/3 19:30:45
这是典型的卷绕控制,一般大都采用转矩控制,加卷经计算。
[此贴子已经被作者于2016/1/3 21:41:41编辑过]
我是你的朋友
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/1/3 19:36:10
以下是引用kdrjl在2016/1/3 19:30:45的发言:
这是典型的卷绕控制,一般大哭采用转矩控制,加卷经计算。
我们公司的设备和这个有点像将,但是我曾经参考过卷纸也的控制设备,一般都有张力控制器;而我们的设备是吧张力控制放在PLC里面,我想咨询下这两类的张力控制的优缺点和对比性
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/3 20:19:03
这个好像没有张力控制器。主要是变频器之间的同步。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/3 20:19:23
是不是要用专用的变频器。
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2016/1/3 20:29:06
以下是公司的机器,两个电机受变频控制,相互成比例关系,至于误差可通过上下浮动电位器进行二次调整。
2568
zouxianghui
文章数:78
历史总积分:2568
发表于:2016/1/3 20:31:52
用变频器自带的PID控制功能就行了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/3 21:47:28
回复 #2楼 mengx9806
嗯,可以的。像这样的纸张卷绕控制,方式很多。张力控制、线速度恒定控制、卷径补偿等等。在PLC里做,或者在变频器装置里做都有。我觉得满足要求就行,不管形式如何,熟悉哪种就用哪种。关键是能满足现场的需求即可。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/3 21:49:49
回复 #4楼 218hty
如果不用外部的工艺控制器(PLC),用变频器自身的控制工艺去完成卷绕,那就需要工程级的变频器,普通的通用变频器里面没有这些控制功能。
我是你的朋友
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2016/1/3 22:11:59
到汇川技术官网下载MD320和MD330NT用户手册,也许对你有帮助。
344.8263
