变频器论坛
回帖:41个,阅读:4772次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/5 11:17:11
#20楼
回复 #5楼 pan_xiansheng
那个浮动电位器是不是就是调2台变频器之间的速度的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2016/1/5 11:55:54
#21楼
是的,是一种附加调节,也就是说,当前端主动速度过快时,通过该电位器,自动对前端速度进行降速。
当前端速度较慢时,通过该电位器,自动对前端速度进行增速。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/5 20:19:44
#22楼
以下是引用kdrjl在2016/1/3 19:30:45的发言:
这是典型的卷绕控制,一般大都采用转矩控制,加卷经计算。
[此贴子已经被作者于2016/1/3 21:41:41编辑过]
经过几天坛友的帮助也大概明白了一些。现在就是用的是间接的张力控制。如果我用线速度的方式去控制变频器这样可行吗?用卷径、电机转速等数据计算出线速度,这样控制变频器频率,并具在触摸屏上设定微调整。这样应可以吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/5 21:16:37
#23楼
回复 #22楼 218hty
可以试一试,卷径要有传感器反馈的。
我是你的朋友
981
190367058
文章数:31
历史总积分:981
发表于:2016/1/6 23:05:01
#24楼
  我以前在印刷厂有过类似的设备  一种是两台变频器  一台放   一台收。放的是反向力  保持一定张力。收的是正向力。力都是可调整。没有检测部分。我感觉像矢量控制。(我说不太准)
   另一种就是你这种,一般都是PLC分别给两台变频器同步给定信号,然后根据张力辊检测电位器信号调整其中一个变频器速度以保证两台变频器实际运转一致。同时张力辊也能起到很好的缓冲,避免纸张断裂等现象。  张力辊一般是由气缸推动,且气压可调整。以保证所需不同张力
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/1/6 23:31:25
#25楼
有专用的变频器吧,没有做过
648
339867416
文章数:9
历史总积分:648
发表于:2016/1/7 16:16:09
#26楼
本人目前所见的所有变频器 不管什么控  变频器控制的就是个转速输出 实现某种功能肯定应该是 通过某种方式控制变频器 间接控制转速 实现某种功能的
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2016/1/7 17:08:25
#27楼
以下是引用pan_xiansheng在2016/1/3 20:29:06的发言:
以下是公司的机器,两个电机受变频控制,相互成比例关系,至于误差可通过上下浮动电位器进行二次调整。
楼房主误解了,该浮动电位器并非是手动调节,而是不需人为的调,是根据主动、被动的速度差自动调节,运行中,该电位器处于不断的、自动的旋转,相当于人工在根据现场情况调节。
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/10 21:15:00
#28楼
以下是引用kdrjl在2016/1/5 21:16:37的发言:
可以试一试,卷径要有传感器反馈的。
我这个中没有卷径反馈,这样如何处理啊。只有一个测线速度的接近开关。其他的反馈都没有。是不是要一圈一圈的减去纸厚数,才能得出卷径啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/10 21:54:38
#29楼
有线速度传感器,就直接用恒线速度控制即可,不用卷径计算了。恒转矩控制只能用恒电流控制了。能满足工艺即可。
[此贴子已经被作者于2016/1/10 21:55:03编辑过]
我是你的朋友
280.947
