回帖:63个,阅读:3610 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
接近开关互换?
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/11/21 17:35:19
#60楼
加个小继电器过度吧,就是利用小继电器常开常闭来控制。
19754
老兔子
文章数:2554
年度积分:512
历史总积分:19754
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/21 20:46:16
#61楼
以下是引用dbq2015/11/20 22:46:15的发言:
这种双方向光耦输入的形式的设备很多的,我经常在用,它能更方便的定义输入极性。
如果像你们所说是双向光偶的话,那它的输入应该是交流的,这就无所谓的PNP与NPN之分了,可以随意使用这两种类型的接近开关,只要接近开关的电源和输入极性与PLC正确连接就可以使用。
其实,如果一定要进行不同类型接近开关之间的代换,对于PLC这类采用光偶隔离输入点来说,将三线改成两线直接代换最简单。
因为三线变成两线后,对于采用电子元件组成的高阻抗输入接口来说,输入电压高低对其影响不大。所以这种改接特别适用驱动固态继电器、光偶、三极管组成的输入电路。而对于普通继电器一类的驱动有时因电压不足而造成吸合不可靠的现象。
40888
知道一点
文章数:23764
年度积分:613
历史总积分:40888
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/22 0:32:25
#62楼
回复 #61楼 老兔子
资料上是用直流,也有用交流的客户,有失败的。
就像有给plc供直流220的用户,这家产品能用,换家产品烧了。
要看内部电路是否允许。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/22 8:39:43
#63楼
回复 #61楼 老兔子
双向光耦在实际应用中,还是用于直流信号,只是方便npn或pnp接入,
通过交流电信号会在交流电接近过零点的时候有光耦不能导通的现象,形成一个个脉冲了,改变了信号的性质。而且交流电通入难度比直流大。
例如 欧姆龙的CP1H在高速输入的8个端子采用单向光耦,还加了一个全桥整流,估计是这种光耦频率高,其他的输入则采用双向光耦,这都是为了方便npn或pnp传感器接入,只是由于共用COM,只能选其一种。
46.8003
