回帖:63个,阅读:3592 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
接近开关互换?
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/16 22:39:04
#20楼
以下是引用神一样的少年2015/11/16 10:32:01的发言:
NPN,常开,单传感器不作用时,输出低电平,作用时,输出高电平。NPN,常闭,单传感器不作用时,输出高电平,作用时,输出低电平。
PNP,常开,单传感器不作用时,输出高电平,作用时,输出低电平。PNP,常闭,单传感器不作用时,输出低电平,作用时,输出高电平。
如果,你用的是直流24V的传感器,还可以这样理解,高电平+24V,低电平0V。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。(来自百度)希望对你有所帮助。
[此贴子已经被作者于2015/11/16 10:36:55编辑过]
虽然来自百度,不觉得很错误吗?
文字在说的华丽,不如一个图,把图画出来,这段文字还成立吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/16 22:40:52
#21楼
以下是引用老兔子2015/11/16 20:10:29的发言:
以下是引用知道一点2015/11/16 9:32:38的发言:
请给出直接代换的图。
我认为是有条件的代换。
请你自己参考下面的原理图并结合原来的电路来进行代换。
[此贴子已经被作者于2015/11/16 20:11:27编辑过]
单个电路,直接代换不是问题,放在plc上如何直接替换?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/11/16 22:58:17
#22楼
回复 #4楼 kdrjl
前辈能详细讲解一下原理不,最好上图说明,很想学习一下。
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/11/16 23:01:13
#23楼
回复 #10楼 老兔子
前辈能上图教下我们吗?
此帖发自论坛手机版
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2015/11/17 10:41:48
#24楼
楼主应应该有控制显示器吧,如果有好调,输入显示器密码直接从显示器把PNp改成NpN就可以了。注意以前线怎么接还要怎么接,应该是是综、蓝是电源吧。
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:366
历史总积分:24309
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/17 13:29:16
#25楼
如果速度要求不是很快的话,(毫秒级的反应时间),可以加中间继电器。
PNP传感器+中间继电器=NPN传感器;
NPN传感器+中间继电器=PNP传感器。
因为不管是PNP还是NPN输出都是开关输出,这样的做法最终是将晶体管输出端改为触点开关输出!
如 将NPN转换成PNP接线:
同理,可将PNP转换成NPN接线
[此贴子已经被作者于2015/11/17 14:10:50编辑过]
思想决定高度
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2015/11/17 15:01:28
#26楼
百度上的这段话我也看过,我感觉正好说反了,也许是我理解错误。我测试的结果是NPN的接近开关常开型在动作时输出的是低电位;PNP的常开在动作时输出的是高电位。这在接近开关的接线图上可以看出来。
另外,我看到过有人做的工程中接近开关选型错误,本该用NPN的,选用了PNP的,最终他使用了PNP接近开关的两根线接到了PLC上,这样也可以使用,只不过不太准确。
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/11/17 15:22:11
#27楼
应急的话可以接继电器用用,不建议长时间这样用。以前我就是这样用了,说是等备件到了就改过来,结果没出问题就一直这样用着。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/17 20:18:22
#28楼
回复 #22楼 转身祭喧哗
不好意思,为此,我特意画了示意图,但白天实在太忙了,没工夫贴上来,晚上回家了,那个文件还在单位的电脑里,明天吧,贴上来,交流下。
关于传感器接口与控制器接口的阻抗匹配,我记得在早期的专业基础课《电路分析》中有讲。4端网络之间的连接,一定要注意阻抗匹配的问题。像楼主的问题,就是一个典型的实例。传感器的PNP与控制器的NPN或,不应该也不可能直接连接使用。必须要经过阻抗变换使其适配。
我是你的朋友
19727
老兔子
文章数:2554
年度积分:485
历史总积分:19727
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/17 20:33:41
#29楼
以下是引用知道一点2015/11/16 22:40:52的发言:
也就是将PLC的输入点当作负载,根据PLC的输入电压极性,参照接近开关的输出极性进行连接。有时可以将三线的接近开关连接成两线来直接代换。
多年前,我就此曾经进行过分析并试验,成功将PNP与NPN之间进行直接代换,也总结过一些经验,但由于硬盘损坏,丢失了试验资料,现在也退休了好几年,一时也想不起当年是怎样直接替换的,现在手头也没有PLC和接近开关做试验。
[此贴子已经被作者于2015/11/17 20:42:11编辑过]
93.6006
