接近开关互换?
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
接近开关互换?
yolia0721
作者的所有帖子(160)
发表于:2015/11/15 17:20:00
目前有一接入西门子输入模块的接近开关(三线制、PNP)坏了,但是没有备件:
1、能否换成三线制NPN的接近开关?
2、能否换成两线制的接近开关?
如若能换,具体怎么接线呢?下图为三线制PNP接近开关接线图
[此贴子已经被作者于2015/11/15 17:20:55编辑过]
维萨拉是许多半导体制造厂测定钨的 CMP 研磨液中 H2O2 浓度的仪器供应商
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/15 17:27:41
可是更换,但是需要注意,两线的好接
遇见未来 —— MX-System 无控制柜解决方案
cfg168
作者的所有帖子(17124)
发表于:2015/11/15 18:20:05
原损坏的开关是PNP常开对吧,更换成为NPN开关,需要一个中间继电器做转换。
楼主如果连最基础的传感器开关的接线都弄不懂的话,建议还是不要自己弄了,外请专业技术人员吧,万一接错线烧坏了西门子的模块,那就是损失扩大化了,西门子的模块很贵的,尤其是s7-400模块式PLC的输入模块,几千上万块钱一个呢。
[此贴子已经被作者于2015/11/15 18:22:38编辑过]
台湾发电厂又双叒叕发生事故停电,电厂安全运营该如何保障?
[3]
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/11/15 18:42:15
换的时候注意极性,两线的直接换可能会不正常。
有问题可加
RFID在食品行业的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/15 19:33:24
是,PNP的接口,传感器应该对应PNP。如果换成了NPN传感器,那还得转换一下传感器输出,加一级驱动,叫做网络间的阻抗匹配。否则没戏。
我是你的朋友
华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案,助力革新水利巡检方式
yolia0721
作者的所有帖子(160)
发表于:2015/11/15 19:34:53
这样改是不是就没有问题?
ABB船舶监测软件为中远重型运输船队提供决策支持
yolia0721
作者的所有帖子(160)
发表于:2015/11/15 19:44:05
这样改变接线有没有问题的?
[此贴子已经被作者于2015/11/15 19:44:21编辑过]
倍福集成式楼宇管理系统应用在卡塔尔超大型体育场中
chenqing309
作者的所有帖子(7859)
发表于:2015/11/15 19:46:53
能更换
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47840)
发表于:2015/11/15 19:47:49
呵呵;PNP的又不是不生产了,买就行了,不懂的话还是原来同型号的买不是最简捷的方法;
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
yolia0721
作者的所有帖子(160)
发表于:2015/11/15 19:52:34
回复 #8楼 ZCMY
搞维修的也不能老是更换一样的备件的
再说,备件不可能总是有,设备又不能停下来,还不是得想办法更换的
台达机电产品在自动分条机上成功应用
