回帖:63个,阅读:3588 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
接近开关互换?
19718
老兔子
文章数:2554
年度积分:476
历史总积分:19718
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/15 20:11:51
#10楼
三线制的PNP接近开关并不少见,为什么不找参数相近的PNP接近开关替换呢?
说实话,PNP和NPN的接进开关是可以直接代换的,只要懂得它们的电路原理并根据实际接线进行转换就可以了。
通常的PNP与NPN接近开关内部无非采用的开关管分别为PNP型和NPN型,它们区别在于电压极性不同罢了。
1975
yolia0721
文章数:160
历史总积分:1975
发表于:2015/11/15 20:45:36
#11楼
回复 #10楼 老兔子
工作之余思考一些问题,我想搞维修不能只是更换备件,而要懂得它的原理,进行替换
此帖发自论坛手机版
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/15 21:18:02
#12楼
几年前我做过这样的试验,在一次应急维修中,手里只有npn的接近开关,要代替pnp型的,加一个上拉电阻,然后把PLC内的这个输入点的关系倒相,就可以了,用到现在。
楼主的增加继电器的方法也是一种可以应急的方法,不反对。如果手里有晶体管直接倒相也是可以用的,而且不用改程序。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/15 21:34:26
#13楼
若是平时的思考,则可以从原理上去分析;看具体PLC的输入端子情况,接近开关的输出情况等。
40842
知道一点
文章数:23751
年度积分:567
历史总积分:40842
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/16 9:32:38
#14楼
以下是引用老兔子2015/11/15 20:11:51的发言:
请给出直接代换的图。
我认为是有条件的代换。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40842
知道一点
文章数:23751
年度积分:567
历史总积分:40842
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/16 9:37:40
#15楼
以下是引用dbq2015/11/15 21:18:02的发言:
这就是有条件的代换。
这种加上啦电阻的办法不是万能的,有的plc不好使。
加继电器的方法,在响应上允许才好用。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1198
神一样的少年
文章数:51
历史总积分:1198
发表于:2015/11/16 10:32:01
#16楼
NPN,常开,单传感器不作用时,输出低电平,作用时,输出高电平。NPN,常闭,单传感器不作用时,输出高电平,作用时,输出低电平。
PNP,常开,单传感器不作用时,输出高电平,作用时,输出低电平。PNP,常闭,单传感器不作用时,输出低电平,作用时,输出高电平。
如果,你用的是直流24V的传感器,还可以这样理解,高电平+24V,低电平0V。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。(来自百度)希望对你有所帮助。
[此贴子已经被作者于2015/11/16 10:36:55编辑过]
19718
老兔子
文章数:2554
年度积分:476
历史总积分:19718
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/16 20:10:29
#17楼
以下是引用知道一点2015/11/16 9:32:38的发言:
请给出直接代换的图。
我认为是有条件的代换。
请你自己参考下面的原理图并结合原来的电路来进行代换。
[此贴子已经被作者于2015/11/16 20:11:27编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/16 20:14:04
#18楼
应急的话可以接继电器用用,不建议长时间这样用
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/16 21:50:01
#19楼
两线的可以直接换
