传感器论坛
回帖:87个,阅读:6975次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/10/9 8:18:43
#70楼
回复 #69楼 18521517903
供应商说没有,也就没有再要求必须用它,更换了另外一个型号
1371
18521517903
文章数:406
历史总积分:1371
发表于:2016/10/9 9:45:41
#71楼
回复 #70楼 lizhengchao
基本上都这样
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/11/17 13:42:16
#72楼
有一批接近开关使用感觉像是假的,设备故障不断,让供应商给调换了,现在设备运行顺畅,故障明显减少
634
mydao
文章数:4
历史总积分:634
发表于:2017/1/19 17:54:04
#73楼
http://news.51mydao.com/News/102399   看看这里  欧姆龙的接近开关真假 对比 和 性能测试。
从外包装 到接近开关 到各种性能  都是很专业的做的测试。  希望能帮到你
用最热忱的态度、最简单的思维、最专注的精神,去做止于至善的事情,是为“买道”!
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/1/19 23:33:07
#74楼
对于最终使用者来说只能从外观判断,你们的测试很专业,但使用者做不到
使用者不能自己决定购买渠道,很难控制,只能是使用中发现问题才能依次倒逼采购购买到正品
[此贴子已经被作者于2017/1/19 23:43:13编辑过]
634
mydao
文章数:4
历史总积分:634
发表于:2017/1/20 12:25:27
#75楼
我们的实验室对外开放 试验设备对外开放 试验过程会拍照 拍视频留存。 江浙沪的欢迎到实验室来共同完成检测流程,不是上海本地的接受样本支持视频直播测试录像留存,所有测试结果均对外发布不会因为是任何品牌而影响。   近期我们正在整理试验设备和试验方法(很多设备是定制的如接近开关检测距离专用千分尺、电机干扰检测仪、防护等级检测装置、光电开关检测轨道等等)。应该春节后正式开放,欢迎来一起探讨。  只有一个条件:需事先沟通 检测过的品牌检测过的项目为了节省资源我们不优先检测,有的试验耗时确实也比较长,大家提出来的重灾区假货最多的品牌是优先的 用的最多的假货最多的型号也是优先的。这个检测前事先沟通即可,凑齐4-6个品牌或者型号就能开一次全流程测试。  忘了说了哦  以上都是免费滴!
[此贴子已经被作者于2017/1/20 12:26:14编辑过]
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2017/1/20 22:07:49
#76楼
两年前用的是E2E的,后来用的是E2B的,E2B的个经济一些,根据这两年用E2B的效果还好,目前还没碰到坏了的
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/1/21 8:10:28
#77楼
回复 #76楼 yxx12345
遇到过坏掉的,不太能确定是它坏,但换了一个故障排除。故障时有时无
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/21 11:34:11
#78楼
用过一次接近开关,感觉都一样
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/1/21 11:36:21
#79楼
回复 #78楼 877286224
用到了不稳定的接近开关,很是闹心的,特备是不定时出现的故障
