传感器论坛
回帖:87个,阅读:6975次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/15 20:38:59
#20楼
这是坑的节奏,因为外观是完全看不出来啊
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/11/15 23:00:17
#21楼
回复 #3楼 lizhengchao
接近开关使用的整流电源要求比较高,最好用开关电源。如果用全波整流加电容滤波的话,某些品牌的近接开关很容易误动作,有些阀的线圈并接的二极管有问题或是和制动线圈共同一直流电源,也很容易造成近接开关误动作。
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/16 0:11:19
#22楼
以下是引用lizhengchao在2015/11/14 14:20:17的发言:
在一条生产线上使用的接近开关运行不稳定,我另选了OMRON的E2B,采购价格是145。后来生产线的设计厂家也给选配了OMRON的E2E,当时外观上也看不出来,只是使用中各别的接近开关指示灯闪烁,怀疑是假的,经咨询其价格是五十多。郑州的一家供应商是批量拿货时价格还要80多。
后来有接近开关被撞坏的,看到两种OMRON的接近开关的内部的制造工艺差别很大,E2A的应该是假的
  原有用过另一个牌子的接近开关,经常出的故障是指示灯指示正常,但原来的常开变成了常闭
[此贴子已经被作者于2015/11/14 14:20:41编辑过]
50多是那种,e2e?假的
有e2a什么关系?
从图片看,环境太差,换型号吧,或做一下防护
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2015/11/16 6:23:56
#23楼
考慮一下浙江貨吧
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2015/11/16 11:42:50
#24楼
以下是引用知道一点在2015/11/16 0:11:19的发言:
50多是那种,e2e?假的
有e2a什么关系?
图片上的两个是被撞坏的,设备上有油。如果不是外力损坏,基本上没有坏的
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2015/11/16 11:43:51
#25楼
以下是引用Arluo在2015/11/15 23:00:17的发言:
现在使用的就是开关电源,损坏的原因(OMRON的E2B)基本上都是外力
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2015/11/16 11:45:26
#26楼
回复 #12楼 zhyi0214
我们采购买的OMRON中继没有像是真的,都是凑合用。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2015/11/16 11:47:07
#27楼
同等外径的,屏蔽型的比非屏蔽型的检测距离少了一半,想用些检测距离长的
[此贴子已经被作者于2015/11/17 9:01:17编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/16 14:19:29
#28楼
以下是引用lizhengchao在2015/11/16 11:45:26的发言:
购买最新出品那种GS的,那种暂时没有假货
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/16 15:43:41
#29楼
E2E-X7D1-N,这里价格要205,我不知道你们50元买的什么东西
