传感器论坛
回帖:87个,阅读:6975次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/11/17 6:47:09
#30楼
回复 #24楼 lizhengchao
不是使用坏的,外力撞坏的,还讨论神马真假。
这东西被撞,只能说太糙
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2015/11/17 9:02:26
#31楼
以下是引用高雅的雅在2015/11/16 15:43:41的发言:
E2E-X7D1-N,这里价格要205,我不知道你们50元买的什么东西
E2E-X10ML1-Z
即便是同等的东西,不同的供货渠道,价格是不一样的
[此贴子已经被作者于2015/11/17 9:07:33编辑过]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2015/11/17 9:05:57
#32楼
以下是引用知道一点在2015/11/17 6:47:09的发言:
这东西被撞,只能说太糙
在外观上没有分辨出来,在遇到被撞坏的开关后发现制造工艺差别很大。而不是说因为它被撞坏了,才说它是假的
屏蔽型的外力撞一下开关没问题,支架被撞歪。前提是安装支架强度不是太大
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/17 9:10:22
#33楼
以下是引用lizhengchao在2015/11/17 9:05:57的发言:
这东西被撞,只能说太糙
反正我看到屏蔽型撞得外面螺纹缺失,性能依然如故
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/11/17 9:11:17
#34楼
这个品牌水货很多,还不如国产有自主品牌的产品,建议选用“普邦”,我可以提供
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/11/17 9:28:41
#35楼
各种的假货横行的
关注传感器编码器
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/11/17 16:57:10
#36楼
接近只用图尔克、这个东西假货现在太多、一般看螺纹就看出来了,假货螺纹粗糙的很,我以前收到一批假的易福门的。。。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2015/11/20 13:58:54
#37楼
市场上图尔克的接近开关没有假货吗?和OMRON同类型的比较价格如何?
[此贴子已经被作者于2015/11/20 14:01:59编辑过]
744
314968789
文章数:22
历史总积分:744
发表于:2016/3/18 14:48:10
#38楼
回复 #27楼 lizhengchao
可以试下我们的传感器,北京必得客。检测距离也可以的
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/3/18 17:50:39
#39楼
4年来一直用E2B的,还没碰到过坏的
