回帖:41个,阅读:5210 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1381
南洛新乐恒
文章数:111
历史总积分:1381
发表于:2015/8/17 14:11:55
1,对照图纸,按线号检查;
2.三相异步电机量绕组,量对地绝缘
3.变压器量绕组
4.上电逐级加载电压
还有哪些
[此贴子已经被jint于2015/8/20 8:59:36编辑过]
我是一匹来自北方的狼
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/17 14:28:02
没那么细心,外观大致检查一下,看看配电箱电压,没大问题就直接上电。
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/8/17 14:29:47
主要是没短路就成啊
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/8/17 14:43:15
我上电前一般就用表打打线,主要是三相和两相还有24V电源线是否有短路的地方,没有就上电。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/17 15:03:17
以下是引用huangyan102015/8/17 14:43:15的发言:
我也差不多就是这些,测量一下火线零线不短路,24v没短路就可以上电了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/8/17 15:03:23
楼主工作很细,我一般就主要是查查下级有没有短路,电压是多少
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/17 15:17:42
检查电源是否正确,先试控制电路,空载试机;机械部分等,是否正常。
此帖发自论坛手机版
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/17 15:24:10
主要是  检查电源   端 呢  我们  其他 都是辅助   有要求 就检   没有  就步检
开心了就笑,不开心就过会再笑
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/8/17 15:37:11
主要检查有无短路
关注传感器编码器
1627
我是大海
文章数:301
历史总积分:1627
发表于:2015/8/17 15:52:55
检查短路,主要(贵重)元器件接线。
