回帖:41个,阅读:5214 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24309
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:366
历史总积分:24309
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/17 16:06:29
#10楼
最好逐级上电 ,看有无短路,有无接错线,对照图纸检查像楼上说的贵重元件 之类的接线,经验性的检查星三角电路的接线是否正确 。
思想决定高度
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/17 16:08:02
#11楼
万用表稍微量一下,没有短路就上电了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
fireray
文章数:3671
年度积分:326
历史总积分:21941
发表于:2015/8/17 16:14:13
#12楼
主要就是短路检测,三相交流各相间、两相交流零火、各个直流的正负。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/8/17 18:31:19
#13楼
主要检查相线和零线有没有短路。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/17 19:57:22
#14楼
检查接线有无错误,上电试机。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/17 20:25:39
#15楼
量电压就可以开了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/17 21:08:05
#16楼
对,就是检查是否电源有短路,防止合闸放炮问题。其他的都不重要。
我是你的朋友
19727
老兔子
文章数:2554
年度积分:485
历史总积分:19727
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/8/17 21:40:45
#17楼
外观检查、绝缘电阻检查。
主要检查机械部分有没有松动、破损、位移;电线有无脱落、破皮,电器元件有无掉落缺损。
最后通电分段检查电压电流是否正常。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2015/8/17 21:47:19
#18楼
只要不短路就上电了,有的柜子接的你不上电根本找不到故障原因
19029
329345277
文章数:5669
年度积分:450
历史总积分:19029
发表于:2015/8/17 21:54:36
#19楼
俺也就是测量下有没有短路。测下电机啥的。
93.6006
