回帖:41个,阅读:5227 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/20 20:59:22
#30楼
看来大家都差不多啊,没有短路的话,一般就上电了。
天地不仁以万物为刍狗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/20 21:12:17
#31楼
新设备检查都不会很麻烦的。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/8/21 8:03:13
#32楼
楼主工作很细,我一般就主要是查查下级有没有短路,电压是多少
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/22 8:17:47
#33楼
接线端子的检查很主要。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/8/22 10:40:57
#34楼
以下是引用zhyi02142015/8/17 15:03:17的发言:
以下是引用huangyan102015/8/17 14:43:15的发言:
我上电前一般就用表打打线,主要是三相和两相还有24V电源线是否有短路的地方,没有就上电。
我也差不多就是这些,测量一下火线零线不短路,24v没短路就可以上电了
+1,控制线不是自己接的话,基本都要更换下
19059
329345277
文章数:5669
年度积分:480
历史总积分:19059
发表于:2015/8/22 14:20:05
#35楼
这个在一些现场不太实际吧
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/8/22 17:10:42
#36楼
以下是引用3293452772015/8/22 14:20:05的发言:
这个在一些现场不太实际吧
实际情况就是这样,气缸原点动点,气缸1气缸2顺讯,伺服前后极限等等,基本上多多少少都要换几根
19059
329345277
文章数:5669
年度积分:480
历史总积分:19059
发表于:2015/8/22 21:05:05
#37楼
回复 #36楼 305456779
多多少少换上几根,和基本上都要换这可是两码事。
1090
1300987681
文章数:27
历史总积分:1090
发表于:2015/8/22 21:13:34
#38楼
如果设备的强电弱电能够分开的话,先上弱电,再上强电。
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/8/23 9:21:03
#39楼
测量一下回路是否短路和接地。
93.6006
