回帖:41个,阅读:5226 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/18 9:10:35
#20楼
校校线有接错的没,看看电机线有短路的没。
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/18 9:19:25
#21楼
摇表摇绝缘  还有就是一些仪表 plc的电源看看是不是 接的正确
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/8/18 10:49:04
#22楼
检查电压是否正确,有无短路。
934
博大
文章数:8
历史总积分:934
发表于:2015/8/18 10:58:24
#23楼
要看是新设备还是旧设备了,
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/18 13:53:36
#24楼
先检查控制线,有没有接错,测控制回路有没有短路,再检查接地接零是否接牢,然后上电,先控制后主回路
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2015/8/18 14:30:55
#25楼
主要看看有无短路。
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/18 19:33:12
#26楼
这个问题有点大啊,这个要看情况的,高压低压,设备大修改造还是普通维修,之前有漏电短路过流跳闸报警情况没,负载端有哪些设备。
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/8/19 13:33:24
#27楼
上电前主要测量对地及相间,还有就是逐级送电,对于启动设备先送主回路,然后是控制回路。另外就是检修后一定要检查有没有剩余螺丝工具什么的,表情,别多出来螺丝或少个工具什么的。
651
haining0322
文章数:3
历史总积分:651
发表于:2015/8/19 16:25:20
#28楼
上电前测量电压以及控制回路的校线,PNE的接线是否牢固,再就是电机方面随便看一下就可以了
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/20 17:11:18
#29楼
一般检查控制回路对照二次图是否有错误,一次回路相序是否正确,如果是电机负载还应检查电机的直流电阻、绕组对地绝缘、接线是否正确、热继电器的整定值是否与电机功率要求、电机带动的负载连接情况等。
109.2007
