回帖:45个,阅读:3237 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/8 21:44:56
#20楼
如果不接N呢?就是 T-S-R 三相星接呢?另外固态继电器最好是380V的。
我是你的朋友
4007
fadzw123
文章数:906
年度积分:90
历史总积分:4007
发表于:2015/7/9 8:41:34
#21楼
应该是线接触不好
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/9 8:54:34
#22楼
怀疑缺相,或者零线断开。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/7/9 11:23:18
#23楼
楼主!
三相220V可以不用这样接的。。。
你直接把三个发热丝,星形接法就行了!!!
可以不用零线,三相星接的中间就是中性线N
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/7/9 11:24:38
#24楼
三根发热丝采用星三角里面的星形接法。。。
星形中间与每条相线之间的电压就是220V
[此贴子已经被作者于2015/7/9 11:24:59编辑过]
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/7/9 11:29:13
#25楼
楼主!参考下图!!!
1250
WWCWWC
文章数:64
历史总积分:1250
发表于:2015/7/9 11:41:23
#26楼
通电,查固态输入侧电压和输出侧电压。
如果输入侧电压不平衡,则是电源侧线路压降问题;如果是输出侧电压不平衡,则确定为固态继电器问题。
另外,还需要查三相电流,因为中心点不接零负载,一旦负载不平衡液同样会造成三相电压不平衡的。
1863
qq6314965
文章数:121
历史总积分:1863
发表于:2015/7/9 12:41:16
#27楼
零线没接好
孟秀军
文章数:15
历史总积分:1112
发表于:2015/7/9 15:11:35
#28楼
如果条件允许话,我建议你用星形接法(不接零)试试
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2015/7/9 16:43:29
#29楼
回复 #20楼 kdrjl
不接N测量三相电压也是不稳定,有一相。
93.6006
