固态继电器引起三相不平衡,查不出原因请各位师傅帮忙看看~
[3]
[4]
[5]
joysos
作者的所有帖子(80)
发表于:2015/7/8 10:25:47
固态继电器负载接电热丝,电压为220V,固态不工作时测量R S T 和N 之间的电压均为240V,在正常范围内。当工作后第一个正常,后面两个有控制信号却无电流输出,检查发现 R S T 和N之间的电压由190v~350v来回漂浮。测量电热丝正常无短路、短路现象。更换固态后依然是这样的。不知道是哪里出现问题了。
遇见未来 —— MX-System 无控制柜解决方案
0573许龙
作者的所有帖子(54)
发表于:2015/7/8 10:59:55
电压要到240v,偏高了吧?
华北工控EMB-2582,搭载RK3588处理器的高效能高稳定性嵌入式主板
shz.wsb
作者的所有帖子(1484)
发表于:2015/7/8 11:17:42
负载和固态继电器没问题,电源就有问题。
安装在桌面上的接口卡
joysos
作者的所有帖子(80)
发表于:2015/7/8 11:24:30
回复 #2楼 shz.wsb
关掉总断路器量输入是正常的,只要一打开就不行~貌似问题在负载侧,都不知道往哪里查了 郁闷
植保无人机飞防作业,华北工控可提供智能嵌入式硬件助力!
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/7/8 11:34:45
单相试呢,情况如何(不知可否单相试);或者,看看N线等,有无接触不良现象。
图尔克为工厂提供提供高可用性的I/O系统
cfg168
作者的所有帖子(17126)
发表于:2015/7/8 11:46:45
调换空气开关出线之后的三相电源火线的相序试试!怀疑断路器缺相或者空气开关的接触点不良!有备用的空气开关立马更换一个试试!
[此贴子已经被作者于2015/7/8 11:47:23编辑过]
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
szhenlong
作者的所有帖子(1359)
发表于:2015/7/8 12:07:07
一路一路试
CNC | 高速简易程序检查功能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/7/8 12:21:54
首先确认输入,确保没有问题
然后再看看会不会有其他控制造成
所有继电器都有问题吗?
华北工控MATX-6988:银行智能柜台的绝佳工控硬件方案
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/7/8 13:11:31
零线虚接了吧
还有什么比 XTS 系统结合无电缆技术 (NCT)更让人兴奋?!
joysos
作者的所有帖子(80)
发表于:2015/7/8 14:11:26
回复 #4楼 mjinbao
单相试也是只有那几个固态的电压不正常。换新的固态还是一样
加工机 | 电火花放电加工机轴旋转的正确使用方法
