回帖:45个,阅读:3222 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2015/7/8 14:11:59
#10楼
回复 #8楼 471590275
试过用其他地方的零线 也是一样
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2015/7/8 14:12:43
#11楼
回复 #5楼 cfg168
恩,我也想这样试试!谢谢!
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/7/8 14:14:53
#12楼
固态型号一不一样,看下能过多少电压!
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2015/7/8 14:18:47
#13楼
回复 #12楼 305456779
规格都是一样的
725
2280268515
文章数:19
历史总积分:725
发表于:2015/7/8 14:28:55
#14楼
估计是输入电压的问题  有时候用表测量是不准的  加上别的负载试一下
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/7/8 16:07:51
#15楼
更换电热丝吧,估计是负载有问题
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/7/8 16:18:17
#16楼
后两个的固态控制端信号有问题——如果你强调没问题,你要说清楚怎么么测量和判断的。
比较简单的确定方法是:把第一路,有加热电流的固态,放到第2、3路来测量,如果不正常,说明2、3路控制或电源回路有故障,如果正常,说明原2、3路固态有故障。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2015/7/8 17:08:00
#17楼
楼主是做什么设备的,分享下
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/8 17:27:30
#18楼
把正常能用哪 路的控制信号和不正常的对换一下,故障还是一样就要往上查开关和接头部分了
自学成才!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/7/8 17:33:56
#19楼
应该还是发热管星点断线了
93.6006
