变频器论坛
回帖:47个,阅读:3256次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/14 10:31:01
#40楼
由此,针对楼主的问题:
第一,如果把一个大变频器是作为一个非标频率的电源使用,那么,它的输出不应该是去直接接电源的负载,而是应该在变频器的输出加一个自耦或互耦变压器(与电源输出的频率要一致,比如,满足60Hz频率);
第二,如果变频器的负载就是电机,那用相同功率的逆变器来对应,也是可以的。在这里,逆变器不是作为电源,而是作为电机的专用驱动器。
我是你的朋友
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/14 10:31:56
#41楼
我们老板可能现在资金比较紧张吧,昨天又说6机组不一定会有人订,就先小一点的用用,还说如果到时候真有订单了让卖变频器的换一台大的变频器就是了,人家现在是没说不能换,但是用了一段时间都旧了,还能换吗?很怀疑唉。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/14 15:22:35
#42楼
嗯,你的担心是很必要的。这么干,确有安全隐患。但既然如此,就围观吧。也能长点见识。嘻嘻
我是你的朋友
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/8/7 8:55:26
#43楼
回复 #42楼 kdrjl
还是出问题了,工人测试的时候把空压机电源端接变频器输出端,结果烧了两个指示灯和一个相序继电器,我发现后跟他们说要先把那些东西拆掉才行,隔天老板跑来骂我,说这样的话他买变频器有什么用,我说我之前就说过变频器有隐患的,之前拉去他朋友那也是先拆掉再把电接上去的,检测相续和电机转向都是公司里用工频的电测的,然后他没话说,让我打电话给那个卖变频器的表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/7 21:01:31
#44楼
如果能有一个结构示图就好了。变频器做电源也没问题的。
我是你的朋友
834
跳虫01
文章数:28
历史总积分:834
发表于:2015/8/8 10:01:53
#45楼
可不可以理解成变频器的作用只是作为1~6电机的无级调速电源用。启动一台到工频启动后   用接触器切换下一台   类似恒压供水
[此贴子已经被作者于2015/8/8 10:03:21编辑过]
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/8/10 14:47:03
#46楼
回复 #45楼 跳虫01
不可以这样理解,因为不切换到工频,到满HZ后还是在变频器的输出端。用变频器当电源的时候就是因为是60HZ的时候,而工频只有50HZ,根本没法切换
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/8/10 15:26:27
#47楼
这次烧了相序继电器和指示灯后问那卖变频器的人,他问了厂家后回复说要在变频器输出端加变压器。。。。
328.091
