变频器论坛
回帖:47个,阅读:3256次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/12 9:26:37
#20楼
以下是引用stanys在2015/7/12 9:11:50的发言:
可能我表达的不准确,我的意思是不同时启动,但是启动后是同时运行的,就是第一台开始启动2~3秒后第二台开始启动,但第一台不停止,依此类推,在停止的时候也是第一台开始停止2~3秒后第二台开始停止
你的意思是在变频器输出端依次增加负载???有这样的吗?
有问题可加
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/12 9:35:49
#21楼
回复 #20楼 zzn6737
差不多就是这意思,我变频器相当于是电源,输出直接设置成50/60HZ,然后经过调压器调成我的产品需要的电压,比如120V、220V、480V什么的,作为我的产品的测试电源,要求能测我的6台机组组成的一台空压机,这台空压机的运行方式是6台电机带负载按顺序间隔2~3秒启动的,就是压力低于6KG时第一台启动,过2~3秒还低于6KG启动第二台,依此类推,压力高于7.5KG时停止第一台,过2~3秒还高于7.5KG就停止第二台,依此类推。
变频器真的不能这样用吗?我问到好多变频器的技术员都说会烧变频器唉
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/12 9:54:39
#22楼
以下是引用stanys在2015/7/12 9:35:49的发言:
你这个空压机有详细点的工艺参数吗?如总装机容量,单机容量?空压机这样控制预计的好处是什么?
有问题可加
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/12 10:21:20
#23楼
回复 #22楼 zzn6737
我们这空压机是涡旋无油空压机,仿日立的,好像是国内涡旋无油空压机里机头5.5KW中独此一家。
机头排气量额定0.6立方每分钟,额定压力0.75KG,由于机头定死了,如果需要增加排气量就得增加机组,也就是多个机组并联起来。这样控制主要就是因为机头就这么大,不像螺杆机啊活塞机什么的再大的机头也有。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/12 10:51:09
#24楼
工频启动运行不可以吗?120V、220V、480V为什么设计这么多工作电压,产品是要出口啊?
[此贴子已经被作者于2015/7/12 10:54:59编辑过]
有问题可加
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2015/7/12 11:59:26
#25楼
回复 #23楼 stanys
    在变频器输出端加一个固定的若干KW左右的三相电阻器,是可以在输出端进行切换负载的。
    小功率变频器应用于车床上面有过成功案例,是前几年电子报的其中一期(不记得是哪一年),在变频器输出端接固定的假负载,然后用接触器切换电机。
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/12 13:29:30
#26楼
回复 #24楼 zzn6737
是啊,主要是要测试出口产品用,国外不是有60HZ的嘛,如果用工频的话转速变慢了,那样会导致排气量、震动烈度、噪音等一些数据变小,无法保证在60HZ时能达到合格的指标唉
1064
stanys
文章数:75
历史总积分:1064
发表于:2015/7/12 13:32:05
#27楼
回复 #25楼 lslslsls0202
我不是切换电机啊,我实际上相当于变频器启动到50/60HZ后开始一个电机一个电机的加负载了
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2015/7/12 14:26:21
#28楼
回复 #27楼 stanys
   我说的就是这个意思,变频器输出端不可以空置,否则会炸变频。因此,接一个假负载避免这个现象
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/12 14:38:46
#29楼
以下是引用lslslsls0202在2015/7/12 11:59:26的发言:
楼主这方案算大功率的了!
有问题可加
373.5679
