变频器维修
回帖:37个,阅读:2771次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器电源故障
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/5 19:52:43
#30楼
以下是引用方桥在2015/7/5 12:02:28的发言:
我修了十五年了。。。一般都是监测电压法修理电器的。很少用到要用频率多少来修电器的。。。
 师傅有什么经验可以和我们分享一下不???我是搞强电得,,对弱电不太懂啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/5 20:46:42
#31楼
回复 #27楼 471590275
自激振荡电路,没有固定频率,会随负载的变化而改变,和它激震荡不同。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/5 20:48:19
#32楼
回复 #29楼 方桥
但是如果频率变掉了的话,也是会有故障的。这个属于高级的故障了。
665
QG2687016941
文章数:27
历史总积分:665
发表于:2015/7/6 20:15:56
#33楼
这种电源如果负载短路(比如二极管或滤波电容击穿)也会出现同样的现象
奇怪
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/7/12 20:59:16
#34楼
回复 #11楼 lf2039952
光耦取样的那路是不能断的,断了少有时候要少走些弯路,前天修好一台也是分立件的,总烧下桥316光耦,开始没有注意,第二天接了一台一样的机器量了下电压才知道是电压高了2V多,也是查了很久,结果是一个电阻阻值变大了一点,换了后就正常了,很郁闷的
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2015/8/4 9:18:33
#35楼
表测Q5的B极电压为负,电源起震
表测Q5的B极电压为正,电源没起震,处于放大状态
检查正反馈,及稳压回路
1372
545107339
文章数:61
历史总积分:1372
发表于:2015/8/5 12:05:14
#36楼
更换3842或3844试试
625
13953478628
文章数:6
历史总积分:625
发表于:2015/8/14 16:08:28
#37楼
机子修好了吗?我是新来的没什么经验,我在修三恳变频器电源遇到过一次类似的故障,上电后只充电指示灯亮整机不工作,找不到的故障点,后来无意在尖峰吸收部分找到了故障,是一个二级管反向漏电造成的电源不工作,不知对你有没有用,初来有写的不对的地方不要见怪。
93.6006
