变频器维修
回帖:37个,阅读:2771次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器电源故障
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/3 13:23:14
#20楼
查Q2,及相关电路呀。还有Q5基极那个二极管,电容
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2015/7/3 13:33:49
#21楼
电路图没画对。我明明看到有电源驱动集成电路了,你没有画出来。
对于没电压输出的故障。首先对大电解放电。然后测次级有没有短路,初级大电解两端有没有短路。如果没有,测启动电阻是否正常。如果一切正常,可代换电源驱动集成电路,光耦,TL431,开机试试。。。这种一般不难的。。。
修这种电源,建议把示波器丢掉。。。修电源用示波器都是花架子,增加不必要的麻烦。。。戴上防护目镜,防止失手爆炸碎片伤眼。。。
[此贴子已经被作者于2015/7/3 13:35:53编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/3 14:42:41
#22楼
回复 #21楼 方桥
电路图修正2次不会有出入了,你提到2点防护措施很好,现在问题找到了,图中上方的启动电阻510K由于我的线测量方法不对,在这个510K电阻开路的前提下在线测得517K(实际测的是下面的510K电阻+Q5+一次绕组得阻值)误认为正常。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/3 15:56:05
#23楼
回复 #22楼 lf2039952
测电阻还是要调开一个脚呀
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/3 15:58:10
#24楼
回复 #21楼 方桥
用示波器修起来比较省力,有些问题万用表不能发现。
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2015/7/4 15:08:07
#25楼
回复 #22楼 lf2039952
启动电阻开路,可用万用表电压档查出来。二种方法:1,通电,黑笔接地,红笔接电阻一头,有电压,再看另一头,有压降的,就是好,没电压的就开路了。2,开机,再关机。测大电解上电压,如果300伏电压下降明显,那么启动电阻应该就是好的。如果开机后关机,测到大电解上的电压都是300伏,很可能是启动电阻开路。
还有,如果电源无电压输出,开机,黑笔接地,红笔测到几个启动电阻上的电压等于大电解上的300伏电压。那么很可能电源震荡集成块坏了。
以上方法仅供参考。。。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/4 18:12:04
#26楼
回复 #25楼 方桥
总结了下黑表笔接P端方向测启动电阻就可以了,不需要舍近取远吧。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/4 22:34:55
#27楼
学习了,,一般起震频率是多少 啊
685
337034877
文章数:49
历史总积分:685
发表于:2015/7/5 9:00:05
#28楼
先测后级有没有短路,有短路的断开,然后保险丝换成100W的白炽灯,灯泡亮了就断电,证明初级有短路,重点检查IGBT,还有振荡模块。初级好了再查次级。
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2015/7/5 12:02:28
#29楼
回复 #27楼 471590275
我修了十五年了。。。一般都是监测电压法修理电器的。很少用到要用频率多少来修电器的。。。
