变频器维修
变频器维修
变频器电源故障
[3]
[4]
变频器电源故障
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/6/30 9:09:56
下图是佳乐电源驱动板,电源没输出不工作,查了一天查不出问题,根本连故障范围都没锁定,附手稿图一张,有高手路过的最好列个检修步骤缩小故障范围。
[此贴子已经被作者于2015/6/30 9:12:14编辑过]
本安型现场通信
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/6/30 9:31:58
这个图好像有问题,你这个是自激震荡,变压器绕组会通过电容电阻回到开关管的基极的。一般也就查查启动电阻,反馈,那个Q2好不好
台达产品在四轴一体弯管机上的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/6/30 10:35:03
是错了,补发一张。
[此贴子已经被作者于2015/6/30 10:55:59编辑过]
长期合作伙伴关系和全生命周期解决方案确保 H.Essers 实现可持续、可靠的环境监测 | 维萨拉 (Vaisala)
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2015/6/30 10:41:14
b极与电源联系的启动电路开路或阻值变大也不会有输出。
台达NC300数控系统在无人车间的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/6/30 10:47:38
谢谢1楼指正
[此贴子已经被作者于2015/6/30 10:55:30编辑过]
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
guanghui0718
作者的所有帖子(47)
发表于:2015/7/1 1:03:42
楼主检查一下输出整流二极管,击穿的话会引起电源保护
此帖发自论坛手机版
FLIR新型智能解决方案,帮助企业节约数百万美金!
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/7/1 13:46:04
测单个器件似乎都是好的,通电一点“脉搏”也没有,不知道从那下手了都?这种自激励电源没有检修流程吗?
三相箱式变压器的检测和维护
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/7/1 14:22:17
自激震荡挺麻烦的,关键要形成震荡的条件,开关变压器试试换掉吧,
应用案例 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动汽车换电站中的应用
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2015/7/2 21:57:02
把所有负载断掉,但是千万别把电源取样断了,查输出有无短路,还有电源里面那两个管子拆下来量下,电阻二极管量下,基本没有什么大问题的,没有几个东西,全部量下也要不了多少时间,如果有同样机型,先换换变压器试下吧
BCNet-S7PPI在移动平台(平板电脑、手机) 设备监控中的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2015/7/2 23:27:28
图有误。。。
[此贴子已经被作者于2015/7/2 23:38:45编辑过]
保障钢铁厂低成本+高效率的生产,FLIR产品有妙招......
