机器人论坛
回帖:36个,阅读:2501次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/6/8 17:39:11
各位大神:请教个问题
有一条喷涂生产线,要求物体通过传感器时将物体的形状信息传给电脑或者PLC。然后电脑或者PLC按照物体的形状来控制喷枪,进行喷涂。
问题是:现在检测物体的传感器要用什么样的?视觉传感器吗?
再一个:控制喷头的软件叫什么名字?
如果不用视觉传感器,那还有其他好的方案吗?
谢谢各位表情
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2015/6/8 17:57:19
是吊着喷的?可以用一根旋转的轴吊着,在轴上装编码器识别所转位置
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/8 18:06:54
视觉传感器检测物体尺寸,喷枪安装在丝杆上通过伺服电机控制。PLC根据检测到尺寸控制伺服电机运行范围。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/6/8 20:18:22
我能想到的就是视觉传感器
其他的没有接触过!‘
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/6/9 8:07:14
回复 #2楼 mandriva
首先谢谢你的建议
如果喷头来回往复运行中分多段速度,比如物体长1000MM,前200MM是一个速度喷,中间600MM是一个速度喷,后200MM是一个速度喷。这怎么弄?
如果换了个产品,长度是1800MM分4段速度喷,每段长度可设定。这又是一种情况。这样的话,PLC做程序岂不是很麻烦?
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/9 8:32:26
以下是引用huangyan10在2015/6/9 8:07:14的发言:
首先谢谢你的建议
难道不会做一个参数设置窗口吗?
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/6/9 13:54:37
喷码机能帮上忙吗?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/6/9 14:23:04
何必这么麻烦,为什么不考虑把产品位置固定的好一点呢?
做什么事贵在坚持!
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/9 14:27:14
以下是引用gf2003129在2015/6/9 14:23:04的发言:
应该不是产品位置变动影响喷枪,而是产品尺寸不一样需要调整喷枪的喷雾范围,避免浪费油漆。
607
2649257368
文章数:1
历史总积分:607
发表于:2015/6/9 14:39:08
视觉传感器
热销SCTUF-PC-025-U1/2-D1-E-C4  SEBA  流量传感器    电源ME360N15AG   烟台禾达机电 13780941632
