机器人论坛
回帖:36个,阅读:2501次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
777
沧浪楚材
文章数:15
历史总积分:777
发表于:2015/6/10 11:22:46
#20楼
回复 #4楼 huangyan10
这个可以在视觉识别软件里做好一个参数界面,用于坐标的传输和设定,PLC程序里只需要做好执行程序和通讯就可以了。。。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/6/10 16:59:04
#21楼
以下是引用huangyan10在2015/6/10 10:55:21的发言:
你好,大神
今天又和客户聊了聊,客户用的光栅对射传感器,将这种传感器安在喷头的前边一段距离处,当产品输送过来后,先经过此传感器,然后延时几秒到达喷头的位置开始喷涂。  产品是平面的。(有的产品中间有个方形的洞,喷枪到达洞时是不喷的,也就是说只有在有物体时才喷,没物体时是不喷的)。
现在我有点想不明白,光栅如何才检测出来产品带不带方形的洞呢?然后传给PLC的呢?
谢谢!
唉 寫了半天 你還是搞不懂 工件要怎麼噴塗 還是說得不清不楚  "喷枪到达洞时是不喷的" 那洞的旁邊噴還是不噴?! 你的噴槍噴的寬度有比工件寬度大嗎 若沒有 那是要用多個噴槍 還是讓噴槍移動 按其形狀移動 這基本的工藝都搞不清楚 還談甚麼
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/6/10 17:02:25
#22楼
根据你的产品规格来设计,没看到是什么产品不好说,当然用视觉肯定高大上
自学成才!
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/10 17:03:08
#23楼
以下是引用secona在2015/6/10 16:59:04的发言:
你好,大神
谢谢!
一把喷枪肯定是不够的,工件不停移动,而且要两面都要布置喷枪,当然要错开;不然肯定喷涂不均匀。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/6/10 17:06:02
#24楼
以下是引用cfg168在2015/6/10 11:12:45的发言:
对射光栅?只是将产品到达的位置的传送信号而已,不能实现形状的区分。
有一个超级简单的方法,事先设定好喷枪的移动轨迹,产品达到指定区域之后,给喷枪一个启动信号,喷枪就会非常智能的对产品进行喷涂。
这种方案超级廉价,但是只对固定形状的产品有效。
[此贴子已经被作者于2015/6/10 11:13:49编辑过]
你客戶用的是輸送帶還是滑台 輸送帶能裝光柵 這也太牛 ????
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/6/10 17:23:55
#25楼
回复 #23楼 mandriva
單面都搞不定 還扯到背面
客戶沒帶你到車間 看他們製作的工藝嗎? 若沒建議你放棄
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/10 19:02:30
#26楼
这个看你的说法应该很简单,我倒是经常玩这个
1022
ayouhy
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2015/6/15 16:17:32
#27楼
目前用的比较多的应该是RFID系统,在产品或载体上装一个识别码,RFID读取,以此来识别。 产品种类少的话也可以考虑超声波。
1119
WGJ001
文章数:6
历史总积分:1119
发表于:2015/8/24 23:29:09
#28楼
我用PLC编的,光幕加脉冲四则运算。
1480
韦记
文章数:30
历史总积分:1480
发表于:2015/9/13 19:39:52
#29楼
以下是引用WGJ001在2015/8/24 23:29:09的发言:
我用PLC编的,光幕加脉冲四则运算。
你好,可以说详细些吗?
109.2007
