回帖:60个,阅读:2411次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
接近开关问题
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2015/5/9 22:47:12
#50楼
楼上的几位对接近开关的感应方式都没有搞清楚!电感式的接近开关才对金属有效,电容式的接近开关对其他物体也有效。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/5/9 23:08:00
#51楼
用个光纠放大器开关 放在水里都没事
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/10 6:55:08
#52楼
回复 #49楼 lixuefeng7272
求完整学名,参数,谢谢!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/5/10 8:40:37
#53楼
几个毫米完全没问题!
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/11 10:27:53
#54楼
以下是引用334067405在2015/5/8 11:26:35的发言:
以下是引用A888333在2015/5/8 11:21:24的发言:
应该是继电器光电开关
用白话说,如果检测距离远的话您得用直流电源,晶体管输出的,就你那个工作环境最好是单射的,我经常用这些东西,
请解释一下,什么是“单射的”,是不是打错字了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/11 10:37:41
#55楼
以下是引用A888333在2015/5/8 17:19:26的发言:
我们买的80一个的,难怪。。。。。。
这个价格产品肯定是假的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/11 10:59:49
#56楼
以下是引用334067405在2015/5/8 17:26:54的发言:
我们买的80一个的,难怪。。。。。。
市面上的基本都是40-80.,现在几乎都仿欧姆龙,一般用看不出来,现场条件不好的话就经受不住考验了,最起码屏蔽效果根本就没有,重要的一点,欧姆龙光电开关在中国生产,那些标注日本制和马来西亚的……。呵呵!您懂的!
你以为原装的屏蔽就好?没吃过苦头才说这话。
10多年前,一客户用市场上买的很便宜的DS30M1做个小装置给摩托罗拉,摩托也通过了,客户清楚这DS30M1是假的,就渠道采购600只,结果设备组装后不能用。后来在DS30M1侧面贴一张香烟锡纸才解决,哈哈 结果是无条件退货。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
855
yudal369
文章数:51
历史总积分:855
发表于:2015/5/11 11:10:22
#57楼
接近开关距离都很近5毫米的样子
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/11 11:19:25
#58楼
以下是引用A888333在2015/5/8 11:11:24的发言:
检测物体是一个移动的金属磨具,
从这张图片,看不出是
从上向下移动工件,还从左向右移动----用个罩子,最简单用防水电工带
从前向后移动?设计有问题。
解决办法
1.现状,用个罩子,最简单用防水电工带
2.用防水光电,E3Z可考虑,但电路可能要改。
3.用光纤,电路也可能要改
4.限位开关
5.接近开关,要自己判断是不是好用,但你前面说是磨具,估计框量很小,接近应该可以,电路同样可能要改,防水同样要考虑,前面说的5cm,甚至15cm你就这耳朵进那耳朵出不保留,别的不说,体积价格就不是一班的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
748
85405975
文章数:7
历史总积分:748
发表于:2015/5/11 11:23:40
#59楼
附件:
[本地下载]
