接近开关问题
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
接近开关问题
A888333
作者的所有帖子(904)
发表于:2015/5/7 19:49:21
车间有一个生产工序用的是光电开关,由于环境问题经常进水容易损坏,本人想改成接近开关,不晓得接近开关最远的检测距离有多少毫米?谢谢!
[此贴子已经被作者于2015/5/8 11:19:04编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
CNC | 简明易懂的固定循环加工编程小技巧
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2015/5/7 20:00:42
直径为¢18接近开关的感应距离一般是4一8mm,只对金属感应。
摸着石头过河,走自己的路吧!
硫酸生产商如何利用维萨拉液体浓度测量技术保障产品质量|维萨拉
[3]
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/5/7 20:04:39
首先楼主需要提供被检测物体的材质,因为光电开关可以检测塑料,而近接开关只能检测金属。
产业集成— 体验在即:倍福针对 IoT 和工业 4.0 推出的即用型产品
秀空
作者的所有帖子(13712)
发表于:2015/5/7 20:20:08
很短,一般5CM再长不可靠。
精彩视频 | MX-System:无控制柜自动化解决方案
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2015/5/7 20:30:56
一般5CM
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
作者的所有帖子(4869)
发表于:2015/5/7 20:34:22
可以使用防水型红外线开关。
工业网络在纸箱印刷机械的解决方案
zhyi0214
作者的所有帖子(4358)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/7 20:36:38
材质不一样,感应的距离也不一样的,铁,铝,铜都有差别的,还有颜色
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术助力提升包装机械的灵活性,实现可持续发展
[5]
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/7 20:37:34
楼主的光电开光是检测什么东西?接近开关检测距离不长的。就像楼上说的也就五公分。
台达以VTScada工业组态软件 为澳门大学河底隧道提供智能守护
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2015/5/7 20:45:49
最简单的给光电罩上一白色透明的塑料袋不就行了。如果不是很可靠,可以考虑换带反射板的光电。再套上透明度好的塑料袋。
小菲课堂|无需动火许可就能进?FLIR Cx5防爆热像仪让检查更快捷安全
lixuefeng7272
作者的所有帖子(1158)
发表于:2015/5/7 20:50:03
换这个更不靠谱。信不信由你。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
开放式自动化解决方案应用于风力发电
