回帖:60个,阅读:2411次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
接近开关问题
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/5/8 10:06:32
#20楼
E3JK-R4M1不用调节   除了发射那一面,其余用玻璃胶全糊上,省钱
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/5/8 10:13:12
#21楼
呵呵;你这个光电开关检测距离是30CM;
接近开关只有5~8mm,差远着呢;
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/8 11:11:24
#22楼
回复 #2楼 cfg168
检测物体是一个移动的金属磨具,
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/8 11:12:48
#23楼
回复 #5楼 1053370790
这种光电开关有吗
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/8 11:14:34
#24楼
回复 #12楼 wushulin
没有见过这个东东,好不好用嘛
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/8 11:17:20
#25楼
回复 #5楼 1053370790
谢谢建议!可以试哈效果。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/5/8 11:18:09
#26楼
以下是引用A888333在2015/5/7 19:49:21的发言:
车间有一个生产工序用的是光电开关,由于环境问题经常进水容易损坏,本人想改成接近开关,不晓得接近开关最远的检测距离有多少毫米?谢谢!
接近开关顾名思义,就是接近才会触发信号,接近开关也分几种,电容的接近开关几乎可以检测所有物体,但是距离一般都是在几毫米。如果有水楼主不应该用继电器的光电开关的!
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/8 11:21:24
#27楼
回复 #26楼 334067405
应该是继电器光电开关
三人行,必有我师!学习学习在学习!
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/5/8 11:26:35
#28楼
以下是引用A888333在2015/5/8 11:21:24的发言:
应该是继电器光电开关
用白话说,如果检测距离远的话您得用直流电源,晶体管输出的,就你那个工作环境最好是单射的,我经常用这些东西,
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/5/8 11:30:36
#29楼
回复 #28楼 334067405
是直流24V的电源。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
