回帖:60个,阅读:2411次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
接近开关问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/7 21:00:06
#10楼
几个毫米完全没问题!
有反射型的和对射型的
740
工控星星
文章数:6
历史总积分:740
发表于:2015/5/7 22:18:52
#11楼
15cm  接近开关越大 感应距离就越远
尽瞎扯;这种接近开关感应距离只有8mm
你能放大快20倍;
[此贴子已经被ZCMY于2015/5/8 19:52:46编辑过]
24622
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:402
历史总积分:24622
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/5/7 23:19:58
#12楼
用光纤传感器就可以了,接近开关,一般距离都短。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/5/7 23:37:53
#13楼
你这光电开关看起来怎么像是开放式的呢,换个行程大一点的光电开关避开有水的环境应该比更换接近开关效果要好
23780
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:878
历史总积分:23780
西门子接触器(三)
发表于:2015/5/8 5:51:58
#14楼
换一个防护等级高的,或者如楼上所说加防水罩。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/5/8 7:47:52
#15楼
以下是引用fywsch在2015/5/7 20:37:34的发言:
楼主的光电开光是检测什么东西?接近开关检测距离不长的。就像楼上说的也就五公分。
5CM得多大个的接近开关?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/8 7:58:32
#16楼
回复 #15楼 卢学斌
呵呵,楼上都有人说有15CM的了。看来我说的还不是最大的。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/5/8 8:14:02
#17楼
自己上电测试一下不就知道了吗
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/5/8 8:19:00
#18楼
以下是引用wushulin在2015/5/7 23:19:58的发言:
对,怕进水就用光纤,放大器放环境好点的地方就可以了,接近开关检测距离太近,想要检测距离长,直径就很大!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/8 8:21:50
#19楼
还有5cm的,用的少,还真没见过。
最大见过有2.5cm的,可能也需要提前定制。一般在弟子商城买的都是1cm内。
而且至少要考虑10%的误差的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
93.6006
