变频器维修
回帖:54个,阅读:3419次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/23 15:18:49
#40楼
高手!
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/23 20:29:11
#41楼
回复 #40楼 MoTuYLC
有点飘飘然表情
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2015/4/23 21:43:19
#42楼
谢谢分享
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/23 22:14:29
#43楼
以下是引用shz.wsb在2015/4/23 13:20:15的发言:
触发线多别接错了。
怕接错,所以把线的颜色接的脚号都一一对应记在标签上贴在边上呢!表情
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/23 22:17:21
#44楼
以下是引用kazefsh在2015/4/23 10:36:38的发言:
从我的感觉来说,由于电路上存在RC延时,虽然有死区存在但是延时超过了死区导致上下桥臂形成了短路,可以的话从触发到IGBT上产生的波形之间的延时看看然后死区时间看看,看是否会有交集。如果有,试着改小驱动电阻看看。
对原理性的东西还不太明白,谢谢大侠点拨!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2015/4/23 23:15:18
#45楼
用示波器看过死区时间吗?
1309
weslcmwz2
文章数:57
历史总积分:1309
发表于:2015/4/23 23:19:30
#46楼
问题找到了,才恍然大悟,原来就是你在做怪,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/24 9:22:26
#47楼
回复 #44楼 muwu
我也要谢谢你,因为为我以前有一台MM440也有这样的问题,是之前被人修过的模块给换了大一号的,监测直流母线运行是母线压降厉害,而且我的可以带电机但是运行到25HZ就报警F0022,多试几次还把模块炸了,之后我就辞职不做了,所以对这样的问题一直很困惑,也许和你的一样只是端子有打火。
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/4/24 9:39:17
#48楼
佩服
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/24 9:44:28
#49楼
回复 #41楼 muwu
测量输出两点是开路还是短路!
