变频器维修
回帖:54个,阅读:3419次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/22 22:07:09
#10楼
回复 #9楼 xquan
因为一起拿回来的有三台,其它两台很快就搞好了。换过主板,故障依旧;也初始化过,还是没用。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/22 22:12:55
#11楼
回复 #8楼 makou
实际数据很一致,截止负压DC-9V上下,激励电压DC3.5V,交流15V左右,一致性很好,相差不大。(与其他维修过的机比)。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/22 22:20:51
#12楼
去年买了个二手示波器,不会用。捣鼓了一天,才明白个大概,看波形,基本正常吧!这次就没祭出这“终极法宝”来!现在明摆着的是开机正常,说明逆变前的主电路应该是正常的;运行灯亮,说明逆变部分及之后的主电路部分有短路。如果波形不对,造成上下桥直通,灯会亮;模块有问题灯会亮,但应该会有报警产生;也许还会有其它可能吧!
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/22 22:24:06
#13楼
当时发过一个帖子,后来就忙忘了。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=390777
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/4/22 22:24:34
#14楼
回复 #10楼 muwu
测试一下每路驱动电流…
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/22 22:31:17
#15楼
回复 #14楼 xquan
去年就用了咸工的方法,测量了每一路的驱动带载能力,很一致。每天现场的事很多,千头万绪的,所以打开的机做过哪些测量、测试、坏了哪些元件等,都会在纸片上做个记录放在纸箱里的。以便后续维修直入主题,少走弯路。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/22 23:46:15
#16楼
楼主灯泡串在哪里?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/22 23:47:59
#17楼
IGBT导通关断电阻是否正常
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/22 23:49:20
#18楼
如果可以屏蔽检测的话,用带限流的稳压直流电源接入,限制输出电流慢慢找故障,又安全
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/23 6:19:36
#19楼
回复 #16楼 kazefsh
灯泡串在主电容之后,逆变P端之前呀!
