回帖:37个,阅读:3234次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/16 11:11:17
#30楼
高手不少哦
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/16 13:31:30
#31楼
回复 #29楼 知道一点
个人编程不大推崇高大上的精简,崇尚自然而然的思路。
苦逼的奋斗者
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/4/16 13:53:37
#32楼
我不知道你做这样的程序有什么特殊的作用,不过,我觉得利用两个上升沿置位,两个下降沿复位。可以达到你要的效果。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/4/17 13:32:54
#33楼
回复 #26楼 qjj740210
太复杂了吧?!表情
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/4/17 13:34:04
#34楼
[quote]以下是引用qjj740210在2015/4/16 9:37:08的发言:
这个逻辑不知道能不能解决楼主提出的问题:
[/qu
太复杂了吧!?表情
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/17 15:03:41
#35楼
以下是引用qjj740210在2015/4/16 13:31:30的发言:
条条道路通........
总结/参考别人的经验,丰富自己
关键时候多出的100十条指令就必须提升CPU,你能够简化,那个就来了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
856
qinlongbo5
文章数:14
历史总积分:856
发表于:2015/4/25 22:26:30
#36楼
可以这样更简单     取两个按钮的常闭   后面加取反   输出一个时间继电器   也就是0.3秒,
在另一行   取这两个按钮的常开一起串上时间继电器0.3秒的常闭  后面就可以输出你想要的继电器了
834
wenlitian123
文章数:32
历史总积分:834
发表于:2015/6/2 21:12:22
#37楼
他这是想编双手开关。
