【话题】貌似很简单,但却编不出来!(20150415)
[3]
[4]
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2015/4/14 11:30:25
我想要检测在两个按钮是否
同时
按下。(时间相差不超过0.3秒算是同时)这程序该怎么写?请师傅们指点一二。先谢了。
[此贴子已经被jint于2015/4/16 9:05:58编辑过]
紧凑且灵活的用于 EtherCAT 控制设备的 I/O 解决方案
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2015/4/14 11:33:09
上面的程序不能算是同时按下。
CNC | 三菱电机DRC(Direct Robot Control)功能详解
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2015/4/14 11:53:01
写成这样可以不?
发改委:十大重点节能工程两年内需投4000亿
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/4/14 12:10:08
楼上编得对
研究型大学拥有易于使用的软件,可支持企业级温度监测、报警和报告
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/14 14:29:32
这不是编出来了嘛,也不难吧。
说到同时,这二个都不能算“同时”,第一个“同时”在很多控制都用到,尤其安全回路。
第二个加上条件了,在一定时间能“同时”
你再看看俺的同时:
说明,这样的同时电路,没有实际意义,因为你基本上做不到同时。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
BCNet-S7PPI在移动平台(平板电脑、手机) 设备监控中的应用
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2015/4/14 14:51:34
回复 #3楼 LL6350
这也叫对?什么叫同时,0.3s内同时检测到x27,x2f导通才叫同时,按照楼主所编x27导通1小时后再按x2f是不也叫同时?
用于三菱FX系列的无线模块BCNet-FX-S
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2015/4/14 15:03:18
LD X27
TMR T90 K3
LD X27
AND X2F
ANI T90
SET R403
菲力尔微型红外热像仪的新兴应用
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2015/4/14 15:47:35
两个按钮触点串接,同时按下0.3秒置位中间继电器....
com
三菱Q系列PLC的modbusTCP通讯
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/14 16:42:24
szhenlong
在
2015/4/14 14:51:34
你能解释一下,楼主这程序,怎么会出现1小时后再按.......
请教了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达DOP人机界面直连思瑞普针式打印机
j13672539383
作者的所有帖子(172)
发表于:2015/4/14 17:03:24
无论先按下哪一个,都要接通计时,若在规定时间内另一按钮未按下立刻报警
一起进步,go!go!go!
深圳住宅爆炸敲响警钟:加强天然气预防性检测更安全!
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
