回帖:70个,阅读:4479次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/8 13:21:41
一木材用的自动往返电路 ,用光电开关用自动控制往返,接触器是常闭互锁的,但没有延时,当光电开关探到有木即刻反转,接触器用的是正泰1210的,马达才0.75KW,半个月里已烧了五个接触器,两个接触器都被烧过,都是白金烧熔不能弹开的那种情况,排除接触器质量问题,还有什么隐患呢?
[此贴子已经被jint于2015/4/13 9:23:27编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/8 13:35:25
首先接触器质量不好,第二可以加延时动作防护,第三你是正转中马上反转你可以把接触器规格选大一点
自学成才!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/4/8 13:42:50
电机没有停下来,立刻反转电流会大,加延时,或刹车。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/8 13:47:21
   马达0.75KW,三相的启动电流差不多8到10几安培的电流(单相的更大),而且频繁启动,接触器规格要选大.
   我这里的实例,0.75KW单相电机,瓜瓜们开始选的20A倒顺开关,实际用下来,有20%的损坏率,后来找我想办法,我给他们选的40A,基本上没有坏.后来我看到他们原来机器是用德国的32A开关,这帮瓜瓜们还说国外的用20A!
24622
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:402
历史总积分:24622
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/4/8 13:49:01
正反转电路,我建议用变频器,变频器也要不了多少钱,国产的也就600元不到。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2015/4/8 13:56:30
和我那个往返清洗设备相似,我们三相电机用变频,单相电机用接触器,不过速度都不快。是不是考虑用机械互锁接触器好点。
此帖发自论坛手机版
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/8 14:38:25
谢谢各位的建议,今晚马上换成3210加延时,看下效果。实在不行,只能上变频器了。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2015/4/8 16:27:36
接触器选大了,但频繁的正反转马达发热就厉害了。
com
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/4/8 17:17:57
加一个气囊式断电延时继电器,如下图所示:
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/4/8 17:37:18
加装灭弧装置,到网上找一种叫三相电子灭弧器的元件。
诚
