回帖:70个,阅读:4479次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/10 19:18:32
#40楼
以下是引用904970507在2015/4/8 13:21:41的发言:
一木材用的自动往返电路 ,用光电开关用自动控制往返,接触器是常闭互锁的,但没有延时,当光电开关探到有木即刻反转,接触器用的是正泰1210的,马达才0.75KW,半个月里已烧了五个接触器,两个接触器都被烧过,都是白金烧熔不能弹开的那种情况,排除接触器质量问题,还有什么隐患呢?
[此贴子已经被jint于2015/4/10 10:26:05编辑过]
您确定用辅助触点互锁了?您应该用1201才正常啊
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/10 19:43:47
#41楼
工作频率高,加大接触器
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/4/10 20:41:33
#42楼
楼主,你确定接触器互锁了吗?,1210的怎么锁?
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/10 20:51:43
#43楼
回复 #42楼 qq2994216177
这个可以肯定是互锁的,1210再加附助触头。
此帖发自论坛手机版
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/10 20:54:57
#44楼
回复 #40楼 334067405
还要再加一对附助触头,1201也用过,还是照烧。
此帖发自论坛手机版
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/10 21:08:21
#45楼
为了搞个清楚明白,我把接触器换成3210,不加延时,正常用了七个小时左右,有根2.5平方的马达线在接口那给烧断,接触器没有坏。这样感觉还是不可靠,时间继电器还没有回到,上了个变频器,测工作输入电流才0.6安,今天正常工作一整天。
此帖发自论坛手机版
789
feng2204
文章数:8
历史总积分:789
发表于:2015/4/11 15:51:20
#46楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/4/11 19:31:38
#47楼
功率不大,正反转电路有互锁吗?容量大点接触器
840
dazui0808
文章数:4
历史总积分:840
发表于:2015/4/11 23:04:29
#48楼
上述所说,电机频繁启动电流太大,建议更换为380v电压用变频器进行控制,可减少设备故障率。
1725
chuansh5410
文章数:79
历史总积分:1725
发表于:2015/4/12 19:09:04
#49楼
建议增加2个中间继电器进行互锁,并增加延时功能,并增加热继电器保护
93.6006
