【话题】自动往返电路屡烧接触器(20150410)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
fudongyang
作者的所有帖子(1359)
发表于:2015/4/9 9:30:49
#30楼
学习了。
实地案例|地铁设备的无损检测,内窥镜FLIR VS80颇受好评
你好00000
作者的所有帖子(819)
发表于:2015/4/9 9:41:14
#31楼
加延时吧,没延时肯定不好的,
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/4/9 12:42:55
#32楼
稍做延时情况会好一点;
接触器最怕触头融焊。
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
yslabc
作者的所有帖子(987)
发表于:2015/4/10 8:13:10
#33楼
hnhyczj
在
2015/4/8 17:37:18
加装灭弧装置,到网上找一种叫三相电子灭弧器的元件。
搞过数控车床的应该知道:刀架电机的控制就类似楼主的使用情况,它是在电机的进线端并联阻容回路,你可以参考一下奥!
FLIR红外热像仪在涡轮发电机检测的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2015/4/10 8:22:08
#34楼
频率很高,大概十秒便反一次
用接触器,过段时间,接触器要换.
这个,要用巨无霸固态继电器.
连续的分散控制助力实现无控制柜的驱动技术
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2015/4/10 8:31:51
#35楼
这样的话,延时必须加!
做什么事贵在坚持!
韩国仁川机场“零”新冠确诊,到底是如何做到的呢?
j13672539383
作者的所有帖子(172)
发表于:2015/4/10 9:55:03
#36楼
时间长了,接触器发热这时断开就会有延时,而此时又接通反转,频繁打火花,两下接触器就烧了!换再大的都没有!还是加装一个时间继电器吧!
一起进步,go!go!go!
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
j13672539383
作者的所有帖子(172)
发表于:2015/4/10 9:56:42
#37楼
加个时间继电器成本不到30大洋!把接触器换成固态的也行,成本就高多了!
一起进步,go!go!go!
倍福 AI 赋能:Dexterity 重塑现代仓储机器人技术新格局
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/10 10:09:14
#38楼
换一个大一点的接触器就好了。
CNC | 自动车床相对刀架镜像控制介绍
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2015/4/10 14:38:36
#39楼
加机械互锁最好,我最近没互锁还烧了富士的接触器呢,加机械互锁安全。
TURCK接插件在机床设备中的应用
