回帖:70个,阅读:4479次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/4/12 20:16:52
#50楼
学习了
学c,c++,c++buider。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/4/15 22:09:25
#51楼
加个切换延时
hemuyi
文章数:1
历史总积分:681
发表于:2015/4/16 9:00:35
#52楼
延时后还可以在电机上串联制动电阻,消除剩余电流。
[此贴子已经被作者于2015/4/16 9:15:19编辑过]
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/16 14:35:11
#53楼
回复 #40楼 334067405
谢谢各位指点,我后来是把其中一套改成变频器控制,另一套改成延时的,两套都正常工作几天了,不改之前,快的一天,慢的两三都会出问题。
此帖发自论坛手机版
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/18 20:01:02
#54楼
实在不行,买无触点接触器
sxyuehe
文章数:7
历史总积分:613
发表于:2015/4/19 20:53:32
#55楼
二楼说的有道理
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2015/4/21 3:23:19
#56楼
加个延时吧  最便宜   直接反转电流肯定大
646
13893599468
文章数:3
历史总积分:646
发表于:2015/4/23 23:47:52
#57楼
加时间继电器就可以了!
jnbb001
文章数:5
历史总积分:952
发表于:2015/4/24 17:52:47
#58楼
那么频繁的还是不用接触器好,或用固态继电器。
amomo123
文章数:2
历史总积分:659
发表于:2015/4/24 20:25:09
#59楼
以下是引用904970507在2015/4/16 14:35:11的发言:
楼主,说说看现在什么情况了?两种改法是不是都有效?那个效果更好一些?成本更低一些?
109.2007
