回帖:64个,阅读:3153次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/4 13:29:40
#50楼
今天差一点就烧了,时温度高还是冒烟了。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/4 17:33:08
#51楼
回复 #48楼 woshigoutou
已经几天过去了,还没事表情
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/4 17:33:25
#52楼
回复 #49楼 mayongtian
这个没有
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/4 17:34:01
#53楼
回复 #50楼 625272741
冒烟了,温度不是很高!是缺相吗?
此帖发自论坛手机版
1896
liuyutian
文章数:23
历史总积分:1896
发表于:2015/3/4 22:29:14
#54楼
应该是电机的问题,查查线径或匝数。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/5 7:29:01
#55楼
安装一个缺项保护看看怎么样!
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2015/3/5 9:40:04
#56楼
[quote]以下是引用13542254757在2015/3/1 13:15:12的发言:
已经拆过端盖了,线圈的确已经烧黑了![/quot
线圈三相全黑了吗?缺相不会三相全烧黑的,仔细观察一下。
1339
657678364
文章数:4
历史总积分:1339
发表于:2015/3/10 16:59:20
#57楼
你好,你行车小车电机是绕线式带电阻箱电机是吗,如果是你不妨查电阻箱里有没有断线,断线后起动电流不平滑会烧电机,我在钢铁企业遇到这样故障的。
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/10 20:13:35
#58楼
回复 #57楼 657678364
我想你误会啦!不是行车的,是做胶合板输送的小车,之前该不会就是你打我电话的吧?谢谢啦!现在问题应该解决了,问题也许就是出现在一个接触器上面,拆下来之后用空开不停反复送电到线圈,用万用表测量其中一组触点有时候会有100欧姆左右的电阻,空开送一两百次有时候也没有,有时候几十次就有一次,初步判断是接触器触点问题,可是触点几乎是全新的,你们说怪不怪?应该是触点大电阻导致电机缺相烧坏的
此帖发自论坛手机版
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/11 7:46:05
#59楼
是否电压太高了,装个电动机综合保护 器试试。
思想决定高度
