这几天真是见鬼了!
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
这几天真是见鬼了!
作者的所有帖子(1699)
发表于:2015/3/1 16:08:12
#20楼
回复 #16楼 xuhuifox
谢谢啦!
此帖发自论坛手机版
备份作业的工时缩短
作者的所有帖子(1699)
发表于:2015/3/1 16:10:32
#21楼
回复 #17楼 fsjnzhouyan
这个不会,因为这台机已经用了2年了都没故障,之前年前改了流水线,但是线路是没有动过的,就是电机线动了
此帖发自论坛手机版
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/1 16:32:26
#22楼
电机线动过?那就应该检查一下运行状态,弄个钳表,卡下三相电流,即可验证。另外,电机的热保护可能设置的太高了,要把动作的阈值降低,能真正的实施热(缺相)保护。
我是你的朋友
倍福工业太阳能电站与储能系统的动态调控
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2015/3/1 16:43:57
#23楼
首先应该检查保护是否有效。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/3/1 16:44:36
#24楼
为什么不装个缺相三相不平衡保护器呢,过流保护器。难到你们单位是有钱的单位。
万一实现了呢
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/3/1 17:40:12
#25楼
回复 #7楼 13542254757
是两相线圈烧黑吗?只有一相线圈完好而已吧。
倍福针对流程工业提供的开放式自动化解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/3/1 17:51:57
#26楼
电压有确认过吗?
线路都换了吗?
接触器及上桩头状况如何?
台达机电产品在燃气式食品隧道炉上的整合应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/3/1 18:53:17
#27楼
这种软故障,一时查不出原因,只能先从保护上做起,再在运行中慢慢摸规律,一点点查了。
天地不仁以万物为刍狗
基于 PC 的控制技术助力优化石油和天然气生产
hty.czh
作者的所有帖子(2381)
发表于:2015/3/1 19:54:38
#28楼
60A的空开不觉得台达了点吗?
小菲课堂|浅析热灵敏度对热像仪选择的重要性
1103856685
作者的所有帖子(73)
发表于:2015/3/1 20:07:00
#29楼
电机过流热继电器配正确的话,肯定会保护的,除非电机炸包
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
