回帖:64个,阅读:3153次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
24622
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:402
历史总积分:24622
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/3/1 13:38:48
#10楼
这是属于软故障了,只有在运行过程中,全程监控,看是在什么状态下引起电机的电流变大。这是须要耐心的,论坛的人只能乱猜猜分析,故障是多种多样的,所以这里是无法解决的了。
随时把电流表卡在电机线上,看什么时候发生变化或者电机的温度什么时候上升。这样就很容易找到了。
[此贴子已经被作者于2015/3/1 13:50:32编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/1 14:11:45
#11楼
这个电机的空开肯定坏了,要不在怎么不跳呢?保护做到位,不可能烧几台呀
做什么事贵在坚持!
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/1 14:41:07
#12楼
回复 #10楼 wushulin
总不能一直呆在车间检测吧,只能在小车来回的时候卡几次电流,电流很稳定呢!(1.5KW2.5A左右),电机几乎没有温度,温手而已,这故障都是换了电机用它一两天才坏的,而且都是一瞬间
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/1 14:44:25
#13楼
回复 #11楼 gf2003129
空开是60A的,控制8台一样的电机,别的电机都没事,你说坏了吗?
此帖发自论坛手机版
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2015/3/1 15:17:51
#14楼
热继也没动作?
此帖发自论坛手机版
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2015/3/1 15:35:23
#15楼
缺相加相序保护器,这东西还能帮你分段判断故障点。
com
16763
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:690
历史总积分:16763
发表于:2015/3/1 15:44:35
#16楼
装一个缺相保护器,欧姆龙的,缺相了就停机,看看到底是缺相还是怎么回事
                 一切为了生活
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/3/1 15:54:26
#17楼
每次都是正转方向烧坏电机,接触器更换了,机械故障排除了,问题就可能是正反转接触器之间的连线有问题。
摸着石头过河,走自己的路吧!
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/1 16:05:12
#18楼
回复 #14楼 329345277
热继反应通常都迟钝,还没跳保护电机就已经烧了,总闸漏电开关跳了
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/1 16:07:59
#19楼
以下是引用lvjun7258在2015/3/1 15:35:23的发言:
好建议!试试看
此帖发自论坛手机版
