回帖:64个,阅读:3153次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/2 8:31:50
#30楼
星形接法缺相是烧两相绕组的,电机一直烧还是装个电子式的热继电器
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/2 9:31:35
#31楼
对于三相异步马达的电源缺相运行,角形接法烧毁一相,星型接法烧毁两相。
一般来说,研究马达绕组烧毁的原因,并根据这个原因到设备上去找问题,才是比较正确的补救措施。
楼主能肯定马达真正的原因是缺相烧毁吗?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/2 10:40:40
#32楼
一般3KW以下电机都是星接法,电机老烧就要打开电机看内部绕组是什么样的情况来分析,要是断路造成缺相,可以用把到电机的接线拆下来,用万用表来检测一下,有没有三相电压,就能判断出是什么问题,缺相一般是热继问题、接触器问题和线路问题,可以分极往回查,可以换一个带缺相保护的热继
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/2 10:42:42
#33楼
回复 #31楼 cfg168
昨天差点烧了,把一段之前是活动的电缆现在不活动的部位剥皮看了下,有一根皱皮了(没用多大力就扯断了,里面是多股铜丝,没有烧融的现象),换了之后暂时没事,。
此帖发自论坛手机版
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/3/2 13:36:00
#34楼
装个热继电器和欠压过压保护器,区分到底怎么烧的。修电机的钱也够买东西了。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/2 13:39:57
#35楼
烧了就是温度高,温度高就是电流大啊。电流正常的话要看散热。
1.散热不好,你们用的什么负载,恒转矩变频控制的负载要用独立的风扇散热,否则散热就不好。还有就是环境温度是不是过高。
2.电压过高导致的情况,你说的是电流正常,但有这么个情况啊,你把电机角接了(电流何止正常,转矩不变的话电流还会小那),少于4KW的电机只能星接,角接后绝缘不行,温度上来后绝缘强度下降就会匝间短路,然后烧电机。但这个可能性小点,一般电机出厂就有接线方法了,我们只管往柱子上面接。
我没遇到过这种情况,但我听别人说过一种现象。。
我们选用电机的时候要注意铭牌上面的运行方式,运行方式是S1(长时间运行),还有别的,什么频繁启动的正反转的,选用电机一般归机械设计,可能的情况就是你们中途换了电机,换完的只看功率什么的了,其它的没注意。
能想到的就这些,不知道有没有帮助。。。。。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/2 16:00:13
#36楼
回复 #35楼 草履虫1982
您分析得很到位,谢谢!但是电机运行正常温度不高,电机是正反转间歇运行的,走几米就停止,然后也要停几分钟再运行,用了2年都正常没故障的,就是改了流水线后才这样,现在把线换了(虽然用表量到是好的),用了1天多暂时还没事,再不行就加装热继了
此帖发自论坛手机版
1273
wangjiaowei8
文章数:30
历史总积分:1273
发表于:2015/3/2 16:42:34
#37楼
回复 #36楼 13542254757
把接触器换了
就是接线虚造成的
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/2 16:59:54
#38楼
回复 #20楼 13542254757
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/2 17:01:53
#39楼
回复 #37楼 wangjiaowei8
这个也不会,跳线8个接触器,这台电机是最后2个,其他电机没事,有用手拔肯定是紧的,现在都养成习惯了,接完线就要用手拔一下看下紧了没
此帖发自论坛手机版
