回帖:64个,阅读:3153次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/3/2 17:05:44
#40楼
正反转的停止时间是不是太短。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/2 17:51:19
#41楼
以下是引用feiyonglou在2015/3/2 17:05:44的发言:
正反转的停止时间是不是太短。
最少停几分钟才反转呢!
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2015/3/2 18:22:44
#42楼
拆开看一下线圈
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/2 21:24:14
#43楼
楼主 更新好了。最近没有烧电机吗。找到原因吗。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/3/2 21:56:38
#44楼
回复 #8楼 13542254757
我这我弄得电机不管多大只要是检查出来线圈烧了的都会外修马达的修。比如0.25千瓦,0.5kw,0.6kw,0.3kw,0.2kw的,几乎大部分都是这么大的电机,没办法啊,这年头都不好混啊,技术再好!
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:13:44编辑过]
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/3/3 8:11:14
#45楼
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/3/3 10:29:20
#46楼
回复 #43楼 woshigoutou
现在用了2天多了暂时还没事,流水线加长了 电机线也跟着加长了,原本电机活动的线现在延长变成不活动了(可能是这线的问题),已经换掉。而加长的线也已经换掉,等于就是从接触器到电机的线全部已经换掉了,希望没事了
此帖发自论坛手机版
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/3 11:10:15
#47楼
我看完后感觉之前我那分析都没对上啊。。
更像是缺相造成的,而造成缺相的原因是接触不良。。
先是运行良好,然后有点震动啊什么的,之后就少了1相,然后缺相烧电机,你们开关还是60的,跳不了。
完全是猜测啊,完全是
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/3 17:40:41
#48楼
看来真的是线缆的问题。
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2015/3/4 12:31:48
#49楼
看看是电压不稳定造成的吧?电压的忽高忽低对电机影响很大的
