回帖:38个,阅读:5224 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2014/10/25 17:43:31
今天接电,电路是从三相四线断路器分两路三相四线,分别并联两个电表。
先接了其中一路,电表的三相四线已经接上。
后来接另外一路的时候,发现其中一相火线与零线是通的,然后又接了电表B,
上电后发现没问题。奇怪了,谁能给个图,解释下,谢谢
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/10/25 18:10:19
火线与零线应该是通过用电器通的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2014/10/25 18:21:38
表情像灯泡这种负载 它也是通 不影能用 嘿嘿 可能你的经过了负载 不然的话会出事嘛
1134
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2014/10/25 18:21:52
那就是电表,三相四线电表,为什么通过电表有一相火线与零线就通了呢?
yunhai13
文章数:45
历史总积分:1134
发表于:2014/10/25 18:22:47
以下是引用智能ABC/Z2014/10/25 18:10:19的发言:
火线与零线应该是通过用电器通的。
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2014/10/25 18:50:41
接了电表那肯定是通的啦,因为电表里面有线圈,所以会形成回路的
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2014/10/25 18:52:01
这是电工基本的东西,电表的线圈肯定是通路的
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/25 19:30:09
就是啊。电表里有线圈的啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/25 20:28:18
线路上有负载肯定是通的
680
20141025
文章数:6
历史总积分:680
发表于:2014/10/25 21:34:59
嘿嘿,发现有一相火零是通滴,兄弟你还敢送电吖表情
93.6006
