回帖:38个,阅读:5446次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/27 8:42:17
#20楼
电表里有电压线圈与电流线圈
自学成才!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/27 9:12:42
#21楼
以下是引用sinozhangyj在2014/10/26 10:17:57的发言:
以下是引用329345277在2014/10/25 21:37:57的发言:
你别用通断档量,直接用电阻档量还是有电阻的,比如24V电源阻值就很小的,用通断档量就是通的。
还有如果你用通断档量电机也是通的啊
相问问一般的万用表通常电阻小于多少的时候,通断档就会叫了
   我见过有100欧姆左右的电阻,蜂鸣器也叫的,一般是几十个欧姆。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/10/27 9:16:42
#22楼
回复 #16楼 sinozhangyj
一般3-4欧
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2014/10/28 22:39:12
#23楼
以下是引用zssaqk在2014/10/27 9:16:42的发言:
一般3-4欧
不超过200欧蜂鸣器会响,超了就不响了。
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/10/29 9:41:30
#24楼
回复 #23楼 346953791
   3-4欧(导线电阻)应该是导线没有接负载时测得的较理想值,如果有几百欧,要么中间有负载,要么中间转接处接触电阻较大(接触不良)。
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2014/10/29 10:30:53
#25楼
什么时候用万用表打下阻值等于零的时候,你就知道什么叫通了。
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2014/10/29 12:50:31
#26楼
回复 #16楼 sinozhangyj
好像是30欧姆吧
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/10/29 14:11:02
#27楼
中间肯定有负载的,要不肯定挂掉的。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/10/29 17:35:30
#28楼
你忘记了电表里面有个电压线圈了吧,你测量的话肯定是通的啊
4844
2940076060
文章数:307
年度积分:232
历史总积分:4844
发表于:2014/10/29 18:42:13
#29楼
类似较大变压器线圈等不光相通且电阻还很小。
93.6006
