回帖:38个,阅读:5446次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/10/29 19:12:01
#30楼
火线与零线应该是通过用电器通的。
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2014/10/29 19:34:07
#31楼
肯定有负载吧,不然出问题了
享受生活
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/10/29 20:16:53
#32楼
电磁线圈就是火线与零线相同的,没有电时就是一个电阻连接了火线和零线。
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/10/30 7:47:24
#33楼
按照测量标准的话,被测线路是要去除所有相关负荷的!
666
测测
文章数:13
历史总积分:666
发表于:2014/10/30 10:02:53
#34楼
又再一次深深的学习了一下,因该是第一次接表的时候就通了的!
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2014/10/30 13:29:58
#35楼
用通断/二极管档测得吧,正常接表的电压线圈肯定蜂鸣器会响的。
再普及下这个档测量显示的数值是压降值而非阻值!
6363
zhengchang
文章数:1821
年度积分:69
历史总积分:6363
发表于:2014/10/30 13:37:37
#36楼
上电不冒火就OK
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/3/13 17:55:19
#37楼
那是直流阻抗,一个变压器或一个交流风扇,直流阻抗是很小的,但是交流阻抗很很大了,所以。。。。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2015/3/14 12:02:24
#38楼
以下是引用yunhai13在2014/10/25 18:21:52的发言:
那就是电表,三相四线电表,为什么通过电表有一相火线与零线就通了呢?
零线与其中一相通过电度表电压线圈,没有它,电度表就不转了。
