回帖:38个,阅读:5446次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2014/10/25 21:37:57
#10楼
你别用通断档量,直接用电阻档量还是有电阻的,比如24V电源阻值就很小的,用通断档量就是通的。
还有如果你用通断档量电机也是通的啊
9550
6926792
文章数:1133
年度积分:239
历史总积分:9550
发表于:2014/10/25 22:26:59
#11楼
这个无妨,像灯泡线圈什么的本来就通。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/10/26 8:32:07
#12楼
   “发现其中一相火线与零线是通的”,怎么量的?请表述清楚。
[此贴子已经被作者于2014/10/26 8:35:26编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/26 8:34:30
#13楼
    一相火线与零线是通
    那就是短路,没有送电吧?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/10/26 8:35:55
#14楼
通的啊?电阻几欧啊?
有问题可加
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/26 8:37:39
#15楼
   电工喜欢用通断档量电路,应该用电表低阻档测量电阻。
1474
sinozhangyj
文章数:48
历史总积分:1474
发表于:2014/10/26 10:17:57
#16楼
以下是引用329345277在2014/10/25 21:37:57的发言:
还有如果你用通断档量电机也是通的啊
相问问一般的万用表通常电阻小于多少的时候,通断档就会叫了
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/26 19:14:57
#17楼
电表里有电压线圈,电流线圈
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2014/10/26 21:32:53
#18楼
回复 #16楼 sinozhangyj
这个还真没去确定过,但我想不同万用表是不同,记得我用过一个表在量通断的时候有一定阻值似响似不响的
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/26 22:33:14
#19楼
是通过负载联通的。
93.6006
