回帖:36个,阅读:2549次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/9/6 5:55:49
最近搞了一台恒压供水设备,变频器是十一千瓦的,电动机是7.5千瓦的,变频器电动机参数是按十一千瓦设置的,因为这个变频器有 其它用处的,7.5千瓦电动机在工作时最高电流没有超过十安,只是二十四小时运行,现在出现 一个问题是,新修的电动机连续用十几天,就出现启动变频器就保护,显示是输出短路,用500M摇表电动机绝缘良好,万用表查三相电阻正常,更换电动机故障排除,机械部分没有问题,把这个电动机拿去重绕,拿回来装上,十几天故障又一样,请问:这是什么问题,是电动机还是变频器没有设置好引起的问题,谢谢各位!
[此贴子已经被jint于2014/9/12 9:02:33编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/9/6 6:26:36
测的绝缘电阻大概是多少?
会报警的电机和刚修过的电机绝缘电组有差别?
在工频下还可以运行?三相电流怎样?
有问题可加
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/9/6 7:07:57
把故障电机直接送三相电测电流,看是否匝间短路。
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/6 9:19:00
另一个电机长时间试试会怎么样
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/9/6 10:56:32
绝缘还是无穷大,变频器和直接用三相电一样跳闸。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/9/6 10:57:38
电流都没有超过十安。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/9/6 12:55:40
是啊换新电机长时间试试吧
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/6 14:52:41
呵呵,好像用变频器驱动马达,不是什么马达就都能拿来用的吧,有个绝缘等级要求的。
这个论坛经常有提的吧。
估计是马达用久了之后绝缘等级下降了,不是直接用工频驱动也会跳闸的吗?马达有问题了呀。
[此贴子已经被作者于2014/9/6 14:53:11编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/6 17:43:09
电动机怎么坏的?是绝缘被击穿了吗?漆包线上面有被击穿的孔吗?变频电机要求其绝缘强度要高。耐压性能要好。不能用普通的电机绝缘等级。
[此贴子已经被作者于2014/9/9 19:50:58编辑过]
我是你的朋友
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/9/6 20:01:16
是不是电机的电线绝缘不好,换根线试一下。
