回帖:36个,阅读:2549次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/9 19:53:24
#20楼
是,50m以内,都不算长。关键是线径要足够,电机外壳要良好接地变频器和电机外壳要等电位。这些做到了加上电机绝缘好,就没问题呀。
我是你的朋友
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/9/10 13:26:18
#21楼
谢谢各位!真的学到不少东西。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/9/10 20:19:51
#22楼
感觉还是电机功率设置不合适,导致变频器输出电压过高击穿电动机绝缘的。
既然电动机在工频也跳闸,说明就是电动机绝缘已经损坏,只是摇表没有测出来而已。
可以用万用表量一下摇表输出电压,看看有没有直流500v,如果不够,说明摇表有问题。
交流电压400v时,其峰值电压为400/0.707(交流电压有效值)=566v
变频器输出还有谐波电压,可能高于这个电压,所以,电动机的绝缘要求才要更高。
我是一个电工。
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2014/9/11 6:32:25
#23楼
以下是引用cfg168在2014/9/6 14:52:41的发言:
呵呵,好像用变频器驱动马达,不是什么马达就都能拿来用的吧,有个绝缘等级要求的。
这个论坛经常有提的吧。
估计是马达用久了之后绝缘等级下降了,不是直接用工频驱动也会跳闸的吗?马达有问题了呀。
[此贴子已经被作者于2014/9/6 14:53:11编辑过]
有何要求???
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/9/11 9:32:27
#24楼
有可能是变频器故障···
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/9/11 9:52:17
#25楼
用普通电动机,是否加装了强制散热?
正常运行频率是多少赫兹?
怀疑是普通电动机一直在低频运行,自带的散热扇因转速低效果不好造成的,可以问问修电机的,拆出线来看到的故障部位是否一样。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/9/11 12:19:01
#26楼
电机漏电抗,变频器是高次谐波输出,输出加电抗器会好点
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2014/9/11 12:44:11
#27楼
    变频器的电机转速设置是不是正确,一般变频器默认是4极的,而水泵很多是2极的。
     另外,如果水泵长期处于低转速的状况下,会不会有散热不良
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/9/11 17:22:21
#28楼
大马拉小车存在的一个问题就是不会报过载/过流。。。
找到电机铭牌上的额定电流,把变频器的最大电流/保护电流(参数)设置为电机额定电流!!!
可以试试这方法!!!
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/9/11 17:22:57
#29楼
电机烧掉了都不会报警。。。
