回帖:36个,阅读:2549次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2014/9/6 20:27:47
#10楼
会不会是新装的电机和之前的电机参数《铜线绕组匝数》不一样,我碰到过一次,当时是电机严重发烫,后来重新修过一次就好了。是因为电机的绕组参数错误了。
940
calvin521
文章数:13
历史总积分:940
发表于:2014/9/6 21:04:56
#11楼
变频器设置成7.5kw的,估计是设置成11KW的会输出电流太大所致,然后重绕完电机再试一下!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/9/7 0:56:33
#12楼
这个还是电机维修的问题,新修的电机现用的漆包线都很差的,最好在变频器的输出的端加装个输出滤波器,改善一下输出电压纹波,会好很多的,因为变频器的输出波形近似于正弦波,是很多方波调制解调出来的,使用变频器时电机的热量会明显比工频的时候发热量大一些。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/9/7 9:34:54
#13楼
电机匝间短路
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/7 22:27:01
#14楼
有可能是连续运行后绕组温升高,造成绝缘下降或匝间短路,电动机绕组坏了最好不修,因为现在修的质量太差,使不住,维修的价格和买新的相差不多,还是买新电机可靠。
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2014/9/8 1:36:26
#15楼
谐波丰富温升高,串联谐振匝间击穿,加强散热,滤除杂波。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/9/8 2:07:39
#16楼
补充说明,电动机与变频器离三十几米,电动机出现问题后,用万用表和摇表看不出问题,更不要说视觉了,请问师傅说的输出滤波器是什么东西,学名叫啥,谢谢!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/8 9:02:45
#17楼
变频器与马达距离超长?难怪。
加装变频器输出电抗器,根据变频器功率选择相对应功率的电抗器。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2014/9/8 9:04:47
#18楼
什么都不用加电机匝间短路了,电机修得不好,不信用电桥测看来看看。
为了遥远的梦想而努力。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/9/9 13:34:36
#19楼
变频器到电动机间导线长度才30多米算超长,记得可以100米以上的,除非你用导线偏细。三菱标准应该11KW的变频器用6平方导线了。
