回帖:36个,阅读:2549次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/9/11 18:57:55
#30楼
我想转速应该没有问题,因为水的压力能够达到要求,正常的话,变频器频率在45Hz也不算低,外表温度也不高。真的有点想不明白。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/11 19:29:46
#31楼
还是那个问题,被烧坏的电机,到底坏在什么地方了?是匝间短路了?还是对地短路了?总要有个说法,另外,所有坏的电机毛病相同吗?这也很重要。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/9/11 21:16:03
#32楼
肯定是电机的问题! 重绕的电机与变频器不匹配!
做什么事贵在坚持!
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2014/9/12 8:03:15
#33楼
测下实际电机接线盒里的电压是多少?(用变频时)你这是刚调试好出现的问题吗···
努力学习
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/9/12 17:59:26
#34楼
应该是匝间短路,対地短路用摇表看得出来,两个电动机故障都一样,而且都只用了十几天,只不过是连续工资而已。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/9/12 22:38:16
#35楼
如果是匝间短路,那问题就比较清楚了,绝缘被击穿的可能性很高。或者是电机的散热出现问题。都有可能的。可以巡检运行中的电极表面温度,如果温度不高,那就是谐波对漆包线的击穿导致的匝间短路了。
我是你的朋友
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/9/13 19:15:05
#36楼
谢谢你。可能你这种解释最合适。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
