传感器论坛
回帖:38个,阅读:7642次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/6 8:05:07
#30楼
以下是引用juleo在2014/9/5 21:10:48的发言:
1.那是热电阻输出,还是是4-20mA的输出呢?或是别的?
2.为什么要有两个电阻值一样的呢?
     热电阻是电阻.通过二次仪表装化成电流或电压输出.
     接线着个地方是电阻,不是电流输出.
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/6 12:02:14
#31楼
回复 #29楼 juleo
你说:“查了表,对应温度将近37°C”,你查的是不是铂(PT100)热电阻分度表?如果是就已证明是热电阻了。十多二十年前工业测量的热电阻是基本不用四线制测量法,你的是二线制接法。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/6 16:50:35
#32楼
以下是引用ZHTOK在2014/9/6 8:05:07的发言:
2.为什么要有两个电阻值一样的呢?
     接线着个地方是电阻,不是电流输出.
那两个热电阻公用一根线,一共用了三条线,那那条和白线并入一起接入控制箱的绿线是干嘛的呢?
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/6 16:52:37
#33楼
以下是引用dlr在2014/9/6 12:02:14的发言:
二线制的话绿色的线起什么作用呢?虽然时间很长,但是美国产的,跟国产一样不会可能是别的连线方式么?我查的是那个温度阻值对照表
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/6 22:09:35
#34楼
回复 #33楼 juleo
搞不明白你是想确定什么问题?如果单纯的只是想了解是什么信号的输入形式,应该可以确定是热电阻了,再说你都已经用热电阻分度表查对过了。先确定是不是双支热电阻,你测量一下就可以确定,这样是几线制的问题已就可以知道了,绿线的作用已就清楚了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/8 19:02:46
#35楼
热电阻可以确定了,经调理输出的信号不一定就是4-20ma信号。
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/9 13:42:40
#36楼
回复 #34楼 dlr
我觉得可以确定是双支热电阻了。
现在是想进一步了解一下,这种算是几线制的,谢谢
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2014/9/9 13:42:49
#37楼
回复 #35楼 eyujiedianqi
谢谢
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/9 15:17:25
#38楼
回复 #36楼 juleo
双支热电阻只有两种可能:
   一种是对同一测量点分别供测量或控制,或者再送至其它地方使用,如果是这样按接线盒内的接线属于两线制接法,但这样的可能性不大。
   另一种有一支热电阻是作为备用的,即在控制箱端子处就没有与电路相连,在使用中热电阻有问题时,改变一下控制箱端子处的接线就可以使用备用的热电阻了,如果是这样按接线盒内的接线属于三线制接法。你的有可能属于这种。
